vyfuk VeBe
robo2510
- Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
vyfuk VeBe
Čaute chlapi, kamarát na audine A4 vyhádzal výfuk (všetky tlmiče von, katalyzátor von) a popod celé auto natiahol len rúru. Previezol ma a autu to celkom pomohlo. Špekuloval som že by som to spravil aj ja na VeBe (2.0 dti, r.v. 1998). Máte s tým nejaké skúsenosti ? Teoreticky by som tým nemal čo pokaziť akurát že motoru sa bude lepšie dýchať. A druhá vec : ako je to u Vectry so zaslepením EGR ? Dá sa ? Nedá sa ? Dík
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: vyfuk VeBe
EGR na DTi zrejme nezaslepis. a ak mozno ano nebude to ono
robo2510
Re: vyfuk VeBe
Dik, aspoň sa s tým nemusím babrať. Ale výfuk vyhádzať môžem nie ?
- AReYco
Re: vyfuk VeBe
vyhádzovať môžeš koľko chceš...ale moc tomu nepomôžeš...možno to ani nepocítiš,,,iba placebo...
vyšší hluk no výkon na benzíne ešte by som povedal, že slabší...ale to je tým, že s tlmičom, to má vyššie otáčky a je to tichšie, takže máš pocit, že motor sa tak netrápi a ťahá viac. Na dízli to mal kamoš, počulo odfukovať turbo, ale to bolo tak všetko.
Pohodlie - / hluk + / spotreba N/A
robo2510
Re: vyfuk VeBe
Nechcem vyhádzať celý, iba katalyzátor vyhodiť. Ten predsa dosť dusí motor hlavne keď je v ňom kopu sadzí. Je mi jasné že vyýkon nenarastie o 1000 koní ale reakcia na plyn musí byť lepšia.
- AReYco
Re: vyfuk VeBe
no neviem...KAT by som ja nevyhadzoval...ani na videu *foto vyššie som ho nedával preč, išla tam rúra ale namiesto stredového tlmiču.
ale tak skús, prinajhoršom ho dáš naspäť, alebo ak ho máš rozpadnutý, tak potom založíš nejaký lepší z náhradných dielov
*oprava
*oprava
Naposledy upravil/-a AReYco v 28 Jan 2015, 07:58, upravené celkom 1 krát.
robo2510
Re: vyfuk VeBe
Vo februári mám STK a EK tak až potom môžem vymýšľať a experimentovať. Prečo myslíš nevyberať katalyzátor ? Môžem uškodiť motoru ? Ak by došlo na to že ho vyberem tak určite to chcem spraviť tak aby sa dal bez problémov hodiť nazad.
- AReYco
Re: vyfuk VeBe
Narážal som práve na STK ale ako vidím, berieš to do úvahy, tak to je OK.
Ja som tiež pred ňou predal celý výfuk a dal tam klasiku.
Ak je KAT rozpadnutý a neslúži na nič, tak v podstate ti tam len zavadzia.
Ale ak plní svoju funkčnosť, tak ešte čo-to z tých smradov idúcich z motora zadrží.
Takže po STK skús, neviem ti povedať na nafťáku, čo to spraví.
Ale užívateľ Kajo hovoril konkrétne na benzínový motor X20XEV, čo mám aj ja, tak že potrebuje "protitlak".
Takže ja naozaj keď som vyhodil stredový a zadný tlmič a nechal mu troška viac dýchať, tak to šlo horšie.
Keď som dal naspäť výfuk, mal som pocit, že to ide lepšie, ale ako som spomínal, môže to byť spôsobené tým efektom, že motor je tichší a preto sa zdá, že viac ťaha. Pretože kým to dostanem do otáčok, je ticho a potom to zatiahne, zatiaľčo pri otvorenom výfuku to hučalo od začiatku a neťahalo, kým začalo ťahať, tak to revalo tak, že už som radšej preradil...
Dízel, čo ide od spodu sa môže správať úplne inak, to však sa už ja k tomu vyjadrovať nemôžem
robo2510
Re: vyfuk VeBe
Benzin potrebuje protitlak, inak nepôjde dobre, kdežto u dízla je turbo takže spaliny najprv idú cez turbo a výfuk je viac-menej symbolický a katalyzátor ho len dusí. Chalani vraveli že turbo zaberá viac odspodu a krúťak je lepší. Zatiaľ mi ten môj traktorík ani nedymí takže ak bude bez katalyzátora tak čmudiť asi nebude. A druhá vec je zvukový efekt turba vo výfuku keď preradíš
- AReYco
Re: vyfuk VeBe
To je fakt. Kamoš čo som ho spomínal, že to mal preč, tak mu to odfukovalo pekne.
Sa ho pýtam, čo si dal blow-off ventil?
Nie, to ide cez výfuk, to počuť turbo...
Fakt peknučký zvuk, nič extra ostré a nepríjemné, len také puf puf.
NA druhej strane, nato, že mal čistú rúru od zvodov až po koniec, tak to nebolo až tak hlučné ako môj benzín s KATom a bez tlmičov.
Takže si myslím, že skús po STK, nič tým nepokazíš a ak to bude podľa tvojich predstáv, myslím (hluk / turbo efekt) tak nie je o čom
robo2510
Re: vyfuk VeBe
Práve to že dízel na to reaguje lepsie. Dnes ma bol kamarát zvrtnúť na jeho aute (Seat Cordoba 1.9 tdi, 1998 ročník) s vyhádzaným výfukom a môžem povedať že idem do toho. Krásne ťahá od spodu, reakcia na plyn omnoho lepšia a zvuk ten bol pecka. Pomôže to motoru. Ja som len chcel vedieť či si Opel nenachystá nejakú špecialitu
Po STK sa uvidí, ale dá sa spraviť keď pozabudnes dáke euri v popolníku
