Vectra B i500 ABS + TC 5.3
Napísané: 30 Dec 2014, 21:07
od používateľa srowic
Zdravím opláci chcel by som sa opýtať... mám problém s ABS. Je tam určite nejaká chyba lebo mi hneď po naštartovaní ostane svietiť ABS aj TC. Keď to pichnem cez op-com tak ma do riadiacej jednotky ABS-ka nepustí. Takže neviem určiť chybu. Keď kontrolky nesvietia v pohode sa do Ecu dostanem ale chyba tam nieje žiadna trochu tomu nerozumiem. Dik za odpovede
Re: Vectra B i500 ABS + TC 5.3
Napísané: 30 Dec 2014, 21:30
RJ motora nevyhadzuje žiadnu chybu? Ako je na tom baterka? ABS sa vypína aj pri nízkom palubnom napätí.
Napísané: 30 Dec 2014, 22:47
RJ motora nevyhadzuje nic... A baterka ma peknych 12.4 pri nastartovanom motore cez 14 tam problem asi nebude
Napísané: 07 Jan 2015, 02:03
Zabudol som dopísať nejde ani tachometer čiže neráta ani prejdené kilometre a ani palubný počítač píše zlé hodnoty... či už dojazdu spotreby atd....
Napísané: 07 Jan 2015, 14:56
To je kľúčová informácia.
Ľavý predný snímač ABS. Buď je vadný, alebo je vadné vedenie (káblik) k nemu.
Napísané: 07 Jan 2015, 20:16
Ja som hned myslel ze je to snimac tak som ho aj vymenil 2 dni to islo a zas nic... Skusim pozriet kabel k nemu...
Napísané: 07 Jan 2015, 20:18
Ale potom nerozumiem preco ma nechce do riadiacky pustit pokial tam ta chyba je
Napísané: 27 Jan 2015, 22:08
od používateľa texno_lover
bude niekde bud vadná kabeláž alebo nejaky studeny spoj na RJ ?
Napísané: 28 Jan 2015, 11:41
od používateľa jal
takto sa zvycajne sprava pokazena jednotka ABS 5.3
