Vectra B i500 ABS + TC 5.3
srowic
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 09:05
Príspevok od používateľa srowic »
Zdravím opláci chcel by som sa opýtať... mám problém s ABS. Je tam určite nejaká chyba lebo mi hneď po naštartovaní ostane svietiť ABS aj TC. Keď to pichnem cez op-com tak ma do riadiacej jednotky ABS-ka nepustí. Takže neviem určiť chybu. Keď kontrolky nesvietia v pohode sa do Ecu dostanem ale chyba tam nieje žiadna trochu tomu nerozumiem. Dik za odpovede
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
Re: Vectra B i500 ABS + TC 5.3
RJ motora nevyhadzuje žiadnu chybu? Ako je na tom baterka? ABS sa vypína aj pri nízkom palubnom napätí.
srowic
RJ motora nevyhadzuje nic... A baterka ma peknych 12.4 pri nastartovanom motore cez 14 tam problem asi nebude
srowic
Zabudol som dopísať nejde ani tachometer čiže neráta ani prejdené kilometre a ani palubný počítač píše zlé hodnoty... či už dojazdu spotreby atd....
To je kľúčová informácia. :smoker: Ľavý predný snímač ABS. Buď je vadný, alebo je vadné vedenie (káblik) k nemu.
srowic
Ja som hned myslel ze je to snimac tak som ho aj vymenil 2 dni to islo a zas nic... Skusim pozriet kabel k nemu...
srowic
Ale potom nerozumiem preco ma nechce do riadiacky pustit pokial tam ta chyba je
texno_lover
bude niekde bud vadná kabeláž alebo nejaky studeny spoj na RJ ?
OP-COM diagnostika
jal
takto sa zvycajne sprava pokazena jednotka ABS 5.3
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
