Caute,
na mojej astre H je pri rozbiehani vzdy pocut dvojite cvaknutie od pedalov. Pozorujem to od kedy som auto pred casom kupil.
Stane sa to vzdy len pri prvom rozbehu od nastartovania, potom uz nie. Myslel som najprv ze to je od spojky, ale su to zrejme brzdy. Vzdy pri rychlosti cca 20kmh nezavisle od toho ci mam zaradenu rychlost alebo nie. Skusil som nastartovat auto a pustit sa len tak z kopca, aby som mohol zaroven brzdit a bolo v pedali citit cuknutie. Ziadne problemy inak nepozorujem, je to normalne? Na inom aute som to nevidel. Stretol sa s tym niekto? Vopred dakujem za odpovede.
cvaknute pri rozbiehani
- Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
Re: cvaknute pri rozbiehani
Ide o test ABS, choď na http://www.opel-astra-h.cz" onclick="window.open(this.href);return false; a nájdi príslušnú tému.
- quicky
- Dátum registrácie: 03 Okt 2011, 10:30
Jasne to bude ono, diky za odpoved. Toto som si na ziadnom aute nikdy nevsimol
- AReYco
ja som si to nikdy nevšimol....na maminej H 1,6
- GTC
- Dátum registrácie: 09 Máj 2014, 09:48
- Bydlisko alt: Čataj
ked som mal astru H tak isto som tuto vec nepocul ani raz, presiel som na astru j gtc a pri cca 20Km/h cvakne test abs
Opel Astra GTC 2012 1,4t 103kw, 18" , enjoy
