ESP,volant s vykricnikom, natacanie AFL
kravsson
- Dátum registrácie: 01 Feb 2014, 20:51
Caute mam problem s hore popisanymi kontrolkami vsetky svietia.servo oleja mam dost.Jupaza mi to pozeral a CIM to nevypada.nestretli ste sa s tym niekto?vsetko ide normal az na tie AFL sekaju,alebo nenatacaju
Jeff
- Dátum registrácie: 01 Okt 2012, 19:55
Re: ESP,volant s vykricnikom, natacanie AFL
Ahoj od vcera to zacalo robit aj mne. Svieti kontrolka ESP a kontrolka Volantu s vykricnikom
Nedavno menene servoolej. Uprimne aj ja som zvedavy co to moze byt. Ja natacanie svetiel nemam. Dakujem.
Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI 110Kw
kravsson
Ahoj!
No tak to je dost divne.Zaujmave na tom je ze dnes som presiel asi180km a sem tam zhasol volant s tym vykricnikom a svetla isli normal,ale iba chvilu.som zvedavy ci uz sa s tym niekto stretol.
Jeff
Podotykam ze pred tyzdnom.som vymenil.novu bateriu do auta.Jeff napísal:Ahoj od vcera to zacalo robit aj mne. Svieti kontrolka ESP a kontrolka Volantu s vykricnikom
- tomas.guru
- Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Je to CIMom, zvoní mu umieračik
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Jeff
Zial ano odisiel CIM modul. Odporucam dlhodobo neodkladat. Signum opat majster remesla pomohol.
Dakujem.
Dakujem.
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
A kolko si za to "zahucal"? Tiez ma to caka..
- Bydlisko alt: Sološnica
Astra H zvyčajne vychádza 3-4X menej ako VeCe
kravsson
Takze napisem to tu kvoli tomu ak by to tu niekto niekedy hladal!!Najskor vyskoci ESP potom volant s vykricnikom a nakoniec natacanie AFL,a k tomu sa nevracaju smerovky.V tom pripade je zly len snimac natocenia volantu, ktory som mal ja v CIMe.Zohnal som si ho za 25eur!CIM som rozobral podla tohto navodu: https://www.youtube.com/watch?v=GaLa6s_ASjY" onclick="window.open(this.href);return false; ked si to stopnete na case 14:59 je tam ten snimac vpravo dole.ked to vestko urobite tak ho potom musite nakalibrovat a vsetko ficiiii!
Ak bude niekto zhanat ojazdeny CIM musi byt ten ojazdeny odhlaseny a potom sa musi znova prihlasit.Na polskych forach som sa dozvedel ze najdolezitejsie su tie velke pismena na CIMe,ja som ma (UY) tie pismena su z predu v lavo hore!!Tot vse dufam ze niekomu s tym pomozem,lebo tu o tom nieje nic co som aspon pozeral
