Zimná clona chladiča
Napísané: 16 Dec 2014, 08:39
od používateľa prokoppd
Zdravím. Nemáte prosím vás niekto foto ako vyzerá zimná clona na chladič, pre Opel Vectra B, 1997. Predávajú ju kdekoľvek sa na nete pozriem ale nikde som nenašiel ako v skutočnosti vyzerá. Vopred ďakujem
Re: Zimná clona chladiča
Napísané: 18 Dec 2014, 20:54
od používateľa sir.Oliver
a čomu je to dobré ?
ked máš funkčný termostat tak je to zbytočnosť ....
Napísané: 18 Dec 2014, 22:33
od používateľa mirec320
No v niecom to pomoze,mam zimnu clonu na svojej Astre G a o nieco rychlejsie sa zohreje motor...
Napísané: 19 Dec 2014, 15:25
od používateľa AReYco
a tým pádom aj skôr začne kúriť
ja som za...keď to vyzerá dobre a nie na štýl kartón na Karose
Napísané: 19 Dec 2014, 21:04
a ako je na tom chladenie pri dlhších reláciach ? chladí sa motor tak ako má ?
Napísané: 19 Dec 2014, 21:33
ja aj keď som mal kartón na skúšku pred celým chladičom, tak sa mi nič neprehrievalo, takže si myslím že to nemá ako uškodiť...len pomôcť tým, že nefúka tak moc studený vzduch na chladič, takže sa o máličko skôr zohreje...ale ak je auto dobré a nemáš problém s termostatom, tak asi škoda špekulovať a moc tú zmenu nepocítiš
Napísané: 19 Dec 2014, 22:37
Zimna clona zakryva prednu masku na kapote,pod EVČ na narazniku je mriezka cez,ktoru sa motor dostatocne chladi,nikdy sa mi neprehrieval,ani pri dlhsich trasach...
Napísané: 19 Dec 2014, 23:57
neverím tomu . ked by to tak bolo , tak by to od výroby tam bolo ....
Napísané: 20 Dec 2014, 08:24
Určite to je k niečomu dobré. Hlavne sa motor rýchlejšie zohreje, hlavne keď mrzne. A aj napriek tomu sa stačí chladiť a držať si teplotu. A druhá vec je že na niektorých autách to aj celkom dobré vyzerá. Ale nejde mi do hlavy že ani na jednom e-shope nemajú fotku ani na zahraničných som nenašiel. To je taký problém to odfotiť? Všade sú len ilustračné foto, z octavie a pod.
Napísané: 20 Dec 2014, 09:49
problém je že som to ešte na žiadnom opli nevidel .... š-120 to sem tam aj mali .... ale na žiadnom opli som to ešte nevidel ... ( asi sa im to nepredáva , nikto to nekúpil , tak nemali kde nafotiť )
Napísané: 20 Dec 2014, 15:52
No ze idu Vianoce,tak ti urobim radost... Staci taká ???
Napísané: 20 Dec 2014, 16:19
dakujem
Napísané: 20 Dec 2014, 21:30
...a veru vŕtalo mi hlavou, že som už niekde videl tú clonu na striebornej Astre, len som si nevedel spomenúť kde
Napísané: 20 Dec 2014, 21:46
od používateľa SnoopyBA
Neviem si to predstavit na Hacku.
Napísané: 27 Dec 2014, 14:23
od používateľa marosko031
Ahoj,foto sice nemam spravene,ale tu zimnu clonu mam na VeBe...ale neni na maske medzi svetlami,ale v pozdlznej spodnej casti naraznika.Neviem ci vobec na vectru B existuje ta na masku....
Napísané: 27 Dec 2014, 15:31
http://www.naauto.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 27 Dec 2014, 16:56
v linku nado mnou je vyobrazena maska iba ukazkovo...nezodpoveda skutocnosti.Zimna clona na Vectru B je tato...
http://www.auto-doplnky.com/zimni-clona ... 2036-p3878" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 28 Dec 2014, 03:03
link som dal iba ako príklad kde sa to dá kúpiť ..... a nie ako to v skutočnosti vyzerá ....
