Zimná clona chladiča
prokoppd
- Dátum registrácie: 26 Júl 2014, 07:49
Zdravím. Nemáte prosím vás niekto foto ako vyzerá zimná clona na chladič, pre Opel Vectra B, 1997. Predávajú ju kdekoľvek sa na nete pozriem ale nikde som nenašiel ako v skutočnosti vyzerá. Vopred ďakujem
- sir.Oliver
- Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
Re: Zimná clona chladiča
a čomu je to dobré ?
ked máš funkčný termostat tak je to zbytočnosť ....
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
No v niecom to pomoze,mam zimnu clonu na svojej Astre G a o nieco rychlejsie sa zohreje motor...
- AReYco
a tým pádom aj skôr začne kúriť
ja som za...keď to vyzerá dobre a nie na štýl kartón na Karose
- sir.Oliver
a ako je na tom chladenie pri dlhších reláciach ? chladí sa motor tak ako má ?
- AReYco
ja aj keď som mal kartón na skúšku pred celým chladičom, tak sa mi nič neprehrievalo, takže si myslím že to nemá ako uškodiť...len pomôcť tým, že nefúka tak moc studený vzduch na chladič, takže sa o máličko skôr zohreje...ale ak je auto dobré a nemáš problém s termostatom, tak asi škoda špekulovať a moc tú zmenu nepocítiš
- mirec320
- Opelclub VIP člen
Zimna clona zakryva prednu masku na kapote,pod EVČ na narazniku je mriezka cez,ktoru sa motor dostatocne chladi,nikdy sa mi neprehrieval,ani pri dlhsich trasach...
- sir.Oliver
neverím tomu . ked by to tak bolo , tak by to od výroby tam bolo ....
prokoppd
Určite to je k niečomu dobré. Hlavne sa motor rýchlejšie zohreje, hlavne keď mrzne. A aj napriek tomu sa stačí chladiť a držať si teplotu. A druhá vec je že na niektorých autách to aj celkom dobré vyzerá. Ale nejde mi do hlavy že ani na jednom e-shope nemajú fotku ani na zahraničných som nenašiel. To je taký problém to odfotiť? Všade sú len ilustračné foto, z octavie a pod.
- sir.Oliver
problém je že som to ešte na žiadnom opli nevidel .... š-120 to sem tam aj mali .... ale na žiadnom opli som to ešte nevidel ... ( asi sa im to nepredáva , nikto to nekúpil , tak nemali kde nafotiť )
- mirec320
- Opelclub VIP člen
No ze idu Vianoce,tak ti urobim radost... Staci taká ???
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.
- sir.Oliver
dakujem
- AReYco
...a veru vŕtalo mi hlavou, že som už niekde videl tú clonu na striebornej Astre, len som si nevedel spomenúť kde
marosko031
- Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 18:58
Ahoj,foto sice nemam spravene,ale tu zimnu clonu mam na VeBe...ale neni na maske medzi svetlami,ale v pozdlznej spodnej casti naraznika.Neviem ci vobec na vectru B existuje ta na masku....
Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG
- sir.Oliver
http://www.naauto.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
marosko031
v linku nado mnou je vyobrazena maska iba ukazkovo...nezodpoveda skutocnosti.Zimna clona na Vectru B je tato... http://www.auto-doplnky.com/zimni-clona ... 2036-p3878" onclick="window.open(this.href);return false;
- sir.Oliver
link som dal iba ako príklad kde sa to dá kúpiť ..... a nie ako to v skutočnosti vyzerá ....
