Tempomat
Michalha1
Dátum registrácie: 04 Aug 2012, 16:59
Tempomat
Príspevok od používateľa Michalha1 »
Caute. Neviete kto by bol schopny v BA za rozumny peniaz mi aktivovat funkciu tempomatu na astre G? Cinskou diagnostikou som zistil ze ho nemam naprogramovany.
Diky
Opel Astra G 1,7DTI
Re: Tempomat
Aky motor, rocnik?
Ak to je Z22SE, tak jedine v Opli cez TECH II
Re: Tempomat
Pozeram ze mas Y17
Nie pri kazdom tomto motore sa dal tempomat spravit. Kabelaz mas kompletnu, alebo si ju dorabal?
Michalha1
Re: Tempomat
od motora kable neboli.. dorabal som a v interieri su ale nevyzivam. a kolko to stoji v opli?
Opel Astra G 1,7DTI
Re: Tempomat
Cez Op Com to ide povolit. Ides do RJ motora, programovanie, a das Cruise Control enabled
Ak mas ovsem tu RJ ktora to podporuje. A potom si vies cez LIVE data skontrolovat zapojenie toho tempomatu.
Michalha1
Re: Tempomat
a ide to aj cez ten cinsky op com? :D ak ano tak musim najst iny soft alebo daco lebo vela veci mi nejde lebo nepozna prikazy, alebo nema dake subory mi pise
Opel Astra G 1,7DTI
Re: Tempomat
Ano ide.
Michalha1
Re: Tempomat
super. ja som bol v tom ze na to musim mat origo ze ten cinsky vie iba citat udaje. tak potom si zistim preco mi na nom nejdu funkcie. Diky za info a tema sa moze uzavret.
Este raz dik za info.
Opel Astra G 1,7DTI
Michalha1
Re: Tempomat
Tak pokracujem v teme.
Podarilo sa mi aktivovat funkciu tempomatu. Ked kontrolujem funkcnost tak mi stale hlasi "0(off)" aj ked zapojim aj ked odpojim 0. po stalceni I mi napise "I+0" a po stlaceni R pise "R+0". Akonahle stlacim brzdu alebo spojku nahlasi mi "invalid".
Ked som skusil ist cez 30km\h a stlacit I alebo R tak mi napise "invalid" a toto tam mam este daky cas aj po zastaveni ale v kolonke nadtym (daky speed pulse ....) kde mi predtym pise "not received" zacne pisat "received" ale auto aj tak nedrzi rychlost.
Poradi mi dakto? Skusal som aj nahradnu RJ a ta robi to iste.
Diky za rady.
Opel Astra G 1,7DTI
Re: Tempomat
Nie kazda RJ motora pri motore Y17DT to podporovala.
Aky to mas rocnik?
Ak to mas rok vyroby 1999, cize X vo VIN cisle na desiatej pozicii, tak nie kazda ta RJ to vedela pri tomto rocniku.
Ak mas rocnik iny, tak by som typoval zle zapojenie.
Mas to zapojene takto?
Y17DT
A - pin 62 RJ motoru
B - Pojistka F 3.38 ( + 12V po pootoceni kluca ) napr. cierny vodic brzdovy spinac
C - pin 44 RJ motoru
D - pin 29 RJ motoru
Este otazka, na ktory z tych dvoch konektorov v RJ motora si sa pripajal?
Michalha1
Re: Tempomat
rocnik mam 2003 vin:WOLOTGF...... ta druha riadiaca je to iste. na oboch sa mi to podarilo aktivovat. kable mi trcia z konektora RJ asi meter, nemaju byt kde zle zapojene. len I a R mam potiahnute dovnutra a tie mi signalizuje po stlaceni normalne. skor mi vadi to "invalid" ked stlacim spojku alebo brzdu a to ze stale mi hlasi signal 0.
Opel Astra G 1,7DTI
Re: Tempomat
Neukazuje ti to dobre na tej diagnostike.. nemoze ti to ukazovat I+0 ani R+0
Niekde mas chybu v zapojenie ;)
Urcite si sa napojil na dobre piny v tej RJ motora?
Len I a R mas dovnutra potiahnute.. a co 0? Ved od packy do RJ motora idu tri kable.
Cierny kabel na packe, pin B je napajanie.
Michalha1
Re: Tempomat
pre ujasnenie. napajal som sa na konektor K. piny som som si kontroloval cez TIS a schemy na nete. kable mam zo stareho konektora z druheho auta cize kontakt bude asi dobry. na packe vyuzivam iba I a R. +12v berem z pinu smeroviek kde je napetie po otoceni kluca. I a R mi diagnostika ukazuje normalne. 0 som zatial nezapojil na packu. mam kabel iba v motorovom priestore a pocas testov bol napriamo napojeny na + baterie. aj po odpojeni diagnostika neukazala ziadne zmeny. ine zasahy som nerobil.
Opel Astra G 1,7DTI
Michalha1
Re: Tempomat
este som pre istotu kontorloval spinace brzdy a spojky. na brzde mi signalizuje 2 spinace a oba reaguju. na spojke jeden a reaguje
Opel Astra G 1,7DTI
Re: Tempomat
Zapoj tu nulu a pojde ti to .,. ;)
Nechapem preco si to tak komplikovane zapajal. Si mal potiahnut rovno celu novu kabelaz od packy az do RJ motora, z nej len jeden kusok cierneho kabla od brzdoveho spinaca a jeto.
Tri kable do RJ motora by snad nebol problem.. ci?
Spinacom spojky ani brzdy to byt nemoze. To by ti na diagnostike aj chybu hadzalo.
Re: Tempomat
Zastav sa niekedy v NR, ti to spravim :thumbup:
Michalha1
Re: Tempomat
lebo som cital ze na dake motory trebalo prepojit daky spinac lebo niektore vozidla nemaju spojkovy spinac sa mi zda. 0 funguje na rucne prerusenie funkcie tempomatu. preto som ho napojil priamo na 12v lebo to iste by bolo kebyze ho napojim cez tu packu. dik zapozvanie ale nemam moc casu to takto riesit. a este by si ma zastrelil za to co som tej astre vsetko spachal :D
Opel Astra G 1,7DTI
Re: Tempomat
No ked vidim foto, tak to asi ano.. :rozmyslam: :stena:
Ak ta to ale nahodou prestane bavit, hladat tu chybu zapojenia, prid, ja nachystam moju kabelaz, a do hodiny aj s kavou a par cigaretami to bude hotove ;)
Michalha1
Re: Tempomat
mna bavi sa v tom hrabat :D uz som aj uvazoval ze odpojim plynovy pedal a cez uP mu budem posielat nove signaly :D
ok dakedy prekontorlujem kable este raz u tej 0 a popripade zapojim cez packu.
Opel Astra G 1,7DTI
Michalha1
Re: Tempomat
tak uz mi to ide :) :) bolo to kablom 0. prekontroloval som konektor na RJ a ked som vybral dany pin tak bol cely od toho izolacneho svinstva co je v prazdnych ponoch. po vycisteni slape :ok: diky za rady
Opel Astra G 1,7DTI
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
