Nova Bateria, Vypnutie Turba?
Napísané: 23 Nov 2014, 22:06
od používateľa skrYna
Čavte . Chcem sa spytat ze ako som zapojil novu bateriu tak sa vykon auta podstatne zhorsil v kopcoch musim zaradit az 3 aby som vysiel. Zasvieti mi taka zlta kontrolka taky Blesk nevie mi niekto poradit co to znamena? V minulosti mi to svietilo ked som mal odpojenu hadicku od Turba ako som jju zapojil isla zase dobre a teras ako som bateriu vymenil sa to zas vratilo cim to moze byt?
Re: Nova Bateria, Vypnutie Turba?
Napísané: 23 Nov 2014, 22:10
od používateľa alcom1234
Tá žltá kontrolka s bleskom znamená, že treba urobiť diagnostiku.
Napísané: 23 Nov 2014, 22:12
Ked sa spravi Diagnostika tak by to malo ist ci ako? To musia v servise na Pocitac napojit? ci to viem aj doma spravit?
Napísané: 23 Nov 2014, 22:24
Ta kontrolka nesvieti stale, svieti len vtedy ked idem do vyskokych otacok, som v kopci alebo dlhsie jazdim. Ked nastartujem a idem tak este celkom dobre aj slape ale ked to zacne svietit ked idem aj rychlejsie tak riadne strati motor tah ako keby som slapol na brzdu to citit a uz sa len vlecie.
Napísané: 23 Nov 2014, 22:26
od používateľa mirec320
Ked ti to v servise napichnu na diagnostiku tak budes vediet v com je problem.
Napísané: 23 Nov 2014, 22:27
Auto v okamihu rozsvietenia kontrolky prejde do tzv. núdzového režimu. V tomto režime má znížený výkon, nedovolí ti vytáčať motor do vysokých otáčok. V pamäti závad je uložená závada, kvôli ktorej sa spustil núdzový režim. Táto závada sa diagnostikou dá vyčítať. Po jej vyčítaní je možné presnejšie určiť, v čom je problém.
Napísané: 23 Nov 2014, 22:28
Okej dakujem chlapi. Zaniesiem to kamaratovi do servisu nech to napoji a dam vediet co to bolo
