Nova Bateria, Vypnutie Turba?
skrYna
Dátum registrácie: 23 Nov 2014, 22:00
Príspevok od používateľa skrYna »
Čavte . Chcem sa spytat ze ako som zapojil novu bateriu tak sa vykon auta podstatne zhorsil v kopcoch musim zaradit az 3 aby som vysiel. Zasvieti mi taka zlta kontrolka taky Blesk nevie mi niekto poradit co to znamena? V minulosti mi to svietilo ked som mal odpojenu hadicku od Turba ako som jju zapojil isla zase dobre a teras ako som bateriu vymenil sa to zas vratilo cim to moze byt?
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: Nova Bateria, Vypnutie Turba?
Tá žltá kontrolka s bleskom znamená, že treba urobiť diagnostiku.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
skrYna
Ked sa spravi Diagnostika tak by to malo ist ci ako? To musia v servise na Pocitac napojit? ci to viem aj doma spravit?
skrYna
Ta kontrolka nesvieti stale, svieti len vtedy ked idem do vyskokych otacok, som v kopci alebo dlhsie jazdim. Ked nastartujem a idem tak este celkom dobre aj slape ale ked to zacne svietit ked idem aj rychlejsie tak riadne strati motor tah ako keby som slapol na brzdu to citit a uz sa len vlecie. :(
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Ked ti to v servise napichnu na diagnostiku tak budes vediet v com je problem.
Naposledy upravil/-a mirec320 v 23 Nov 2014, 22:27, upravené celkom 1 krát.
alcom1234
Auto v okamihu rozsvietenia kontrolky prejde do tzv. núdzového režimu. V tomto režime má znížený výkon, nedovolí ti vytáčať motor do vysokých otáčok. V pamäti závad je uložená závada, kvôli ktorej sa spustil núdzový režim. Táto závada sa diagnostikou dá vyčítať. Po jej vyčítaní je možné presnejšie určiť, v čom je problém.
skrYna
Okej dakujem chlapi. Zaniesiem to kamaratovi do servisu nech to napoji a dam vediet co to bolo ;)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
