Ďakujem
Logo projektor do dverí
Joell
- Dátum registrácie: 06 Jún 2013, 20:28
Zdravím ľudia, objednal som si Car Door Ghost Shadow LED Light Logo Projector a chcel by som sa opýtať ako to najlepšie zapojiť aby sa to zapínalo pri otvorení dverí. Je to na 12V.
Ďakujem
Ďakujem
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTi (Z19DTH) Elegance 110kw (150HP) 2006
Re: Logo projektor do dverí
Najskôr asi na spínač vnútorného osvetlenia.
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
plus na stálý napětí 12V a kostru na dveřní spínač nebo na spínanej mínus stropní lampičky
- otravaga
ak mas svetlo vo dverach tak najskor na to. ak nie tak spominane riesenie. tiez som to tak robil kedze svetlo vo dverach nemam. treba natiahnut zo stropneho kable do dveri. v tejto faze to olutujes prvykrat, ze si si to kupil. druhy krat to olutujes po roku ked sa ti to vypali. to vsak nie je problem, mne odisiel ten obvod co tam je tak som to riesil menicom napatia.
kable som v stropnom naspajkoval priamo na konektor, do ktoreho zasuvas ziarovku. potom som to tahal cez A stlpik k prechodke do dveri. tu bol na vodicovej strane dost velky problem dostat sa do prechodky. nevidis na to a robis len po hmate. ja som si musel vodicovu stranu trocha narezat a tadial som vopchal kabel. V prechodke si pozri, kde mas volne miesto na piny ale pozri obidve strany, cize karoseriu aj dvere, mozu byt rozne obsadene. mne sa podarilo zohnat piny, ktore som osadil do konektorov. ak nezozenies, riesenim je aj prevrtanie. teda prevrtas miesto kde si piny az ti tam zostane vlastne tunel. takto to spravis na oboch koncovkach a potom tade pretiahnes kabel. nevyhodou je, ze uprava je trvala a kabel bude napevno, teda ked budes musiet dat dole dvere tak musis tento kabel odpojit z projektora a vytiahnut. samotny projektor sa da umiestnit (bez uprav vo dverach) pod RJ. ja to tam mam tiez a je to ok.
zopar foto na inspiraciu.
prajem pevne nervy
prajem pevne nervy
Na co to je dobre?
- otravaga
pretože sa to aspoň nám dvom páčilangdon2 napísal:Na co to je dobre?
Joell
Presne tak
Díky moc
