Strana 1 z 2
Autoamaticka klima- nefunguje podsvietenie displeja
Napísané: 24 Máj 2008, 14:16
od používateľa citrus
Cav borci. Mam problem na automatickej klime. Displej pekne zobrazuje znaky, ale su citatelne iba cez den, nefunguje totiz podvsvietenie displeja. Inak vsetky ostane ziarovky svietia pekne aj na palubnom PC aj an tlacitkach ovladania klimy, iba displaj nesviety ale znaky ukaze, Mozete mi poradit co s tym?
Diky
malo byt to vyzerat nasledovne
v mojom pripade to vyzera nnasledovne aj ked je klima pustena
Napísané: 24 Máj 2008, 21:13
asi su len vypalene ziarovky podsvietenia.
Napísané: 24 Máj 2008, 21:35
od používateľa Signum
iurai napísal:asi su len vypalene ziarovky podsvietenia.
Dobry postreh
Napísané: 25 Máj 2008, 12:31
od používateľa Teo
tak ich vymen a budes stastny aj cez noc
Napísané: 25 Máj 2008, 13:15
od používateľa chausj
presne tak ziarovky, ja som menil na ukazovatele teploty klimy
Napísané: 25 Máj 2008, 19:23
dobre diky vyskusam to, len este to nejako rozobrat
Napísané: 26 Máj 2008, 08:56
no s tym rozoberanim som sa troska potrapil, a hlavne ze tam neni dobry pristup
Napísané: 24 Jún 2008, 08:17
od používateľa valo009
chalani v sobotu som sa konecne odhodlal menit radio a aj podsvietenie automatickej klimi a tusim mi to blbne,radio zze mam zle zapojene to viem zasa v sobotu to spravim ale klima sa mi tiez nezda. vzdy ked zapnem zapalovanie tak sa mi vzdy zapne aj klima a pritom pri vypinani som ju mal vypnutu a tusim aj pri vypinani sa mi ako kebi na chvilu zapne.moze to sposobovat to radio?
Napísané: 24 Jún 2008, 22:21
od používateľa Teo
kto umy ten umy
Napísané: 24 Jún 2008, 22:36
to viem len by som chcel vediet ci sa tam nieco pri tom neposralo alebo ci to ma nieco spolocne s tym radiom?za radu dakujem.
Napísané: 24 Jún 2008, 22:39
od používateľa Teo
s radiom asi nie jedine ze by si rozorbal celu konzolu a presekol kabelaz
Napísané: 24 Jún 2008, 22:50
teraz myslis celu konzolu radio aj klimu?ja som to mal vonku komplet cele ale na radio som musel odcvaknut dva kable aby mi vobec slo som myslel ze to bude tak isto zapojene ked to boli rovnake koncovky ale mylil som sa ale v sobotu to idem prerobit a asi aj opravit len mna viac sere ta klima lebo radio mi funguje len ked je kluc zapalovani a ked ho vyberiem a znovu dam radio sa chova akooby som vybral a vlozil bateriu
Napísané: 24 Jún 2008, 22:52
od používateľa mathis
odstrihol si asi permanentny plus, ma totiz dvakrat plusovy privod.
Napísané: 24 Jún 2008, 22:53
od používateľa Teo
Mathis ma asi pravdu
Napísané: 24 Jún 2008, 22:57
to viem len mna zaujima ci to moze mat nejaky dopad aj na to ako mi funguje klima lebo ja som myslel ze to by malo mat tu istu kabelaz a nakoniec som zistil ze nie a narychlo som to uz musel spojazdnit tak som musel cvikat kable ale chcem to dat co najskor do poriadku..
od používateľa kofi
Chlapi ako sa da dostat k ziarovke pre podsvietenie rychlosti ventilatora? Ako sa to rozobera? Vdaka za pomoc. Mam auto este len treti den.
Napísané: 24 Jún 2008, 23:05
Napísané: 24 Jún 2008, 23:40
od používateľa kofi
Ale ja mam automat. klimu, tak ako dostanem von tie ovladace???
Napísané: 24 Jún 2008, 23:41
valo009 napísal:chalani v sobotu som sa konecne odhodlal menit radio a aj podsvietenie automatickej klimi a tusim mi to blbne,radio zze mam zle zapojene to viem zasa v sobotu to spravim ale klima sa mi tiez nezda. vzdy ked zapnem zapalovanie tak sa mi vzdy zapne aj klima a pritom pri vypinani som ju mal vypnutu a tusim aj pri vypinani sa mi ako kebi na chvilu zapne.moze to sposobovat to radio?
a zapamata sa Ti nastavena teplota na klime ?
mohlo by to byt prerusene stale napajanie riadiaceho modulu
Napísané: 24 Jún 2008, 23:45
od používateľa kofi
Vsetko je tak ako ked vypnem auto, akurat mi nesvieti kontrolka Eco a rychlost ventilatora. Ako si to rozobral???
