Autoamaticka klima- nefunguje podsvietenie displeja
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Príspevok od používateľa citrus »
Cav borci. Mam problem na automatickej klime. Displej pekne zobrazuje znaky, ale su citatelne iba cez den, nefunguje totiz podvsvietenie displeja. Inak vsetky ostane ziarovky svietia pekne aj na palubnom PC aj an tlacitkach ovladania klimy, iba displaj nesviety ale znaky ukaze, Mozete mi poradit co s tym?
Diky
malo byt to vyzerat nasledovne
v mojom pripade to vyzera nnasledovne aj ked je klima pustena
asi su len vypalene ziarovky podsvietenia.
iurai napísal:asi su len vypalene ziarovky podsvietenia.
Dobry postreh :wink:
tak ich vymen a budes stastny aj cez noc :D
chausj
presne tak ziarovky, ja som menil na ukazovatele teploty klimy
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
citrus
dobre diky vyskusam to, len este to nejako rozobrat
chausj
no s tym rozoberanim som sa troska potrapil, a hlavne ze tam neni dobry pristup
valo009
Dátum registrácie: 08 Mar 2008, 15:49
Príspevok od používateľa valo009 »
chalani v sobotu som sa konecne odhodlal menit radio a aj podsvietenie automatickej klimi a tusim mi to blbne,radio zze mam zle zapojene to viem zasa v sobotu to spravim ale klima sa mi tiez nezda. vzdy ked zapnem zapalovanie tak sa mi vzdy zapne aj klima a pritom pri vypinani som ju mal vypnutu a tusim aj pri vypinani sa mi ako kebi na chvilu zapne.moze to sposobovat to radio?
kto umy ten umy :(
valo009
to viem len by som chcel vediet ci sa tam nieco pri tom neposralo alebo ci to ma nieco spolocne s tym radiom?za radu dakujem.
s radiom asi nie jedine ze by si rozorbal celu konzolu a presekol kabelaz :(
valo009
teraz myslis celu konzolu radio aj klimu?ja som to mal vonku komplet cele ale na radio som musel odcvaknut dva kable aby mi vobec slo som myslel ze to bude tak isto zapojene ked to boli rovnake koncovky ale mylil som sa ale v sobotu to idem prerobit a asi aj opravit len mna viac sere ta klima lebo radio mi funguje len ked je kluc zapalovani a ked ho vyberiem a znovu dam radio sa chova akooby som vybral a vlozil bateriu
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
odstrihol si asi permanentny plus, ma totiz dvakrat plusovy privod.
Mathis ma asi pravdu
valo009
to viem len mna zaujima ci to moze mat nejaky dopad aj na to ako mi funguje klima lebo ja som myslel ze to by malo mat tu istu kabelaz a nakoniec som zistil ze nie a narychlo som to uz musel spojazdnit tak som musel cvikat kable ale chcem to dat co najskor do poriadku..
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
Chlapi ako sa da dostat k ziarovke pre podsvietenie rychlosti ventilatora? Ako sa to rozobera? Vdaka za pomoc. Mam auto este len treti den.
valo009
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... dsvietenie
tuna BY SI MOHOL NAJST CO POTREBUJES
kofi
Ale ja mam automat. klimu, tak ako dostanem von tie ovladace???
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
valo009 napísal:chalani v sobotu som sa konecne odhodlal menit radio a aj podsvietenie automatickej klimi a tusim mi to blbne,radio zze mam zle zapojene to viem zasa v sobotu to spravim ale klima sa mi tiez nezda. vzdy ked zapnem zapalovanie tak sa mi vzdy zapne aj klima a pritom pri vypinani som ju mal vypnutu a tusim aj pri vypinani sa mi ako kebi na chvilu zapne.moze to sposobovat to radio?
a zapamata sa Ti nastavena teplota na klime ?
mohlo by to byt prerusene stale napajanie riadiaceho modulu
kofi
Vsetko je tak ako ked vypnem auto, akurat mi nesvieti kontrolka Eco a rychlost ventilatora. Ako si to rozobral???
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
