Hlavica radiacej paky / výmena
prokoppd
Dátum registrácie: 26 Júl 2014, 08:49
Príspevok od používateľa prokoppd »
Mám otázku, asi sa to tu už riešilo ale nikde som nenašiel odpoveď. Chcel by som si vymeniť na VeBe 1998, hlavicu na páke, za tzv. "univerzálnu"
takéto niečo: http://autoomega.sk/index.php?id_sek=14 ... aradenie=1
Len neviem kedže spiatočka sa dáva podvihnutím poistného krúžku, či ju bude možné namontovať. Proste ako pracuje ta spiatočka a či je možné hlavicu vymeniť samostatne.
A ešte aký priemer má páka?
Ďakujem
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Re: Hlavica radiacej paky / výmena
Ako pracuje a aký má priemer , zistíš tak , že nadvihneš manžetu, poprípade vytiahneš hlavicu. Niekedy ide ťažko. musíš zabrať. /vytrhnúť/
VEBE X20DTH 99-00
prokoppd
Veď to hej, ja len či si to niekto už menil. Nechcem to dávať dole (drži to jak hov.do) a potom zistím že hlavicu akú chcem tam nedám kvôli tej spátečke.
To snad ani nemyslis vazne, s tou hlavicou :shock:
otto
Ja som menil aj upravoval dlžku o5cm som ju skratil foto som dal na Bazoš sk opel vectra B č.in.43418115.
AReYco
pridávam tú tvoju foto, aby nemuseli chodiť na bazos...
tie hlavice už podľa vkusu :D
ale včera som akurát aj ja rozmýšľal o tom, či by sa nedala skrátiť na VB radiaca páka...
Lepšie sa ti s tým radí ?
otto
dakujem.
otto
je to o moc pohldnejšie radenie a nema taky dlhy chod a vyška pasuje akurat,ked opriem ruku o opierku v pohode radim všetky rychlosti.
AReYco
Bolo to narocne?
otto
ani nie ,len škoda že som postup nenafotil ,ale ak si trocha zručny a technicky typ neni problem len je dobre mať druhu radiacu paku ,bez kulisy .
