prasknute zadne okno Corsa C
Moderátori: bukelo, dulo
cargobull
Dátum registrácie: 26 Jan 2014, 14:30
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa cargobull »
caute. dnes sa mi stala taka vec ze mi par minut po zapnuti vyhrevu zadneho skla uplne prasklo a tak ho musim na komplet na novo vymenit... s vyhrevom som mal problem uz pri kupe auta totizto tie pliesky boli odtial odpadnute tak som ich najprv naletoval naspat... vyhrev fungoval no pri buchnuti kufra to odpadlo a zas neslo... neskor som kupil vodiace lepidlo s ktorym som to prilepil... znova fungovalo no po case sa znova odlepilo pri buchani kufra.... tak som ho prilepil tym istym lepidlo znova no dal som tam uz lepsiu vrstvu... to bolo okolo jary... dnes tesne pred prasknutim skla som vymienal original opel radio (CDR 2005 VDO) za 1dinoveho pioneera... mohlo sa stat ze to ma s tym nieco spolocne? ohladom elektriky?? dakujem za odpovede :rozmyslam:
prikladam dnesnu vecernu foto
Bydlisko alt: Komjatna
Re: prasknute zadne okno Corsa C
Tak to cumim! :O
:shock:.
Sklo muselo byt uz prasknute pred tym. Len nieco tomu muselo dopomoct ( ?skrutenie karoserie?). Neverim, ze vyhrev zadneho okna ti takto "roztlcie" okno.
cargobull
Auto: Corsa C
oco vravel ze na favorite kvoli tomuto 2 vymienal ked bol mlady... a vsimni odpadnute sklo od spodu tam su predsa ulozene pliesky na vyhrievanie
Ak tam bol zlý kontakt, zvýšený prechodový odpor spôsobil prehriatie skla v mieste pripojenia konektorov a v dôsledku nerovnomerného lokálneho pnutia, došlo k prasknutiu.
Na aku teplotu sa musel zohriat ten drot, ze to sposobilo taketo skody?
Vsak skla v aute sú temperovane. To ma zvycajne odolnost do 200°C.
Ako, nehadam sa, len uvazujem...
Zlý kontakt, s vysokým prechodovým odporom sa vie rozžeraviť do červena. Ide ale o to, že sa to zohrialo len v jednom bode.
Nasvedčujú tomu aj predchádzajúce problémy s kontaktom.
Bude to tak, ako pises.
cargobull
Auto: Corsa C
jedne kontakt som mal zaletovany cinom a druhy spominanym vodivym lepidlom :D
lubo22
kamaratovi na fabii prasklo sklo pri zapnutom vyhreve zadneho okna. auto burane nebolo. bolo asi -5°C zapol vyhrev isiel sa pohnut a zrazu supa ako petarda v aute a sklo v haji. tak mi to vysvetloval on. potom menil zadne sklo. mozno netradicne ale stava sa
cargobull
Auto: Corsa C
presne tak sa to aj mne stalo :D ale stihol som prejst kilometer :D
cargobull
Auto: Corsa C
okno vymenene... vyslo ma 100€ aj s robotou :ok:
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
