Chcel by som sa opytat par otazok .
Dnes som mal auto napichnute na pocitac a zistil som ze mam chybu skrtiacej klapky P1125
Robil som aj test a zistil som ze nereaguje.
Da sa zistit ci bola nejak cez riadiacku deaktivovana ak sa to vobec da ?
Daju sa nejak prepipat kontakty z riadiacky do klapky ?
(ci vobec riadiacka dava signaly a ci su kable v poriadku)
Ako jazdit sa na nom da ale rad by som chybu odstranil opravou ak to bude mozne alebo vymenou.
Diki za postrehy a rady.
chyba skrtiacej klapky P1125
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- alcom1234
Re: chyba skrtiacej klapky P1125
Počkaj, veď keby nefungovala škrtiaca klapka, tak sa nepohneš z miesta, nie? Ako sa dá s "nereagujúcou" klapkou jazdiť?
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- tomi1583
Je stále otvorená , keby bola stále zavreta tak sa nepohnem
Mimochodom aj pre ostatných už som dosť googlil a viem ze odchádzajú ozubene kolieska a tak v nich len som chcel najskôr preveriť komunikáciu
ako to rozoberem lebo sa mi to nezdá ( neveriaci tomáš tak nieje o čom )
- tomi1583
- tomi1583
Našiel som takúto info len neviem čo s tým
P1125 Řízení elektronické škrticí klapky, režim omezeného výkonu Elektromagnet řízení tlaku turba, rozpoznán nadměrný / nedostatečný průtok Signál plnicího tlaku mimo rozsah Výkonový stupeň výstupu polohy škrticí klapky, vysoká teplota Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla1/přerušení Critical system malfunction 1 or 2, checking procedure, fault code description Rozsah výstupu polohy škrticí klapky / činnost Obvod motoru řízení akčního členu škrticí klapky/přerušení Obvod výstupu polohy škrticí klapky/přerušení Obvod motoru řízení akčního členu škrticí klapky, nízké napětí
L18 - Snímač plnicího tlaku se snímačem teploty vzduchu
1: Zkontrolujte napájecí napětí (kolík 3).
2: Zkontrolujte připojení ke kostře (kolík 1).
3: Zkontrolujte napájecí napětí snímače teploty vzduchu
4: Zkontrolujte konektivitu kolíku 4.
V20 - EGR--Elektromagnet řízení rozvodu výfukových plynů
1: Zkontrolujte činnost elektromagnetu
2: Zkontrolujte konektivitu kolíku 1.
3: Zkontrolujte konektivitu kolíku 2.
Je niekto čo vie poradiť ?
ffoxx
- Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 21:59
Servus Tomi, pochodil si nejako s tymto problemom, vies nieco nove?
Vectra C 1.9 CDTi, r. 2005
