ďakujem za pomoc
Astra G 1,6 cukanie za studena
Reinok
- Dátum registrácie: 22 Aug 2014, 10:51
Zdravím, mam menší problém na astra G 1,6 8V 98", sikma zadná čast, ked nastartujem za studena, rano povacsine a rozbehnem sa na jednotke, tak pri ziskavani otacok auto jak keby sukne, robí to po uplnom pustení spojky povacsine, jak keby zostane zaseknuty protlacny kotuc, a po pustení spojky sa hned neodlepí, a az po ziskani vyssich otacok sa odlepi a auto cukne, jak keby vlastne spojka zaberie ale naraz a tym padom je malo plynu a auto cukne, spraví to iste aj na 2ke, po opatovnom rozbehu 2-3x to zmizne a objaví sa to raz za cely den, moze byt problem v spojke? lamele, kotuci? na vyssich stupnoch to nerobi, a ked je auto zohriate tiez je to lepsie.
ďakujem za pomoc
ďakujem za pomoc
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Re: Astra G 1,6 cukanie za studena
Spojka môže preklzovať, ale neviem teda v akom je stave, môže to byť EGR ventil ak ho tento motor má, tiež treba skontrolovať sviečky a sviečkové káble, pokial iskra cez kábel preráža stačí že na jednej sviečke, tak bude opálená, budú na nej pozdlžne čierne čiarky, jednoducho sa v jednom valci neodpáli zmes a auto cukne.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
Reinok
Ďakujem, pozriem sa na tie sviečky, zaráža ma jedine to že to robí na 1-2 stupnoch, vyssie vobec, a casom to zmizne (to by som chapal ze sviecka zacne zapalovat lepsie)
Ale pochybujem ze by sviečka pri tej istej situacii v ten isty moment X dní za sebourobila tú istu chybu (nezapálenia iskry) v motore....to by bola moc veľka náhoda. :/
- mick04
Hmmm no jasné, ale toto sa dá najjednoduchšie skontrolovať, preto ma to napadlo, je ešte dosť vecí čo ma napadá, napr. palivové čerpadlo, kvalita benzínu (prečistiť palivovú sústavu prípravkom), môžu to robiť aj vstreky, tak aj rozdelovač.
Takéto cukanie robilo otcovi na Forde ale na 2-3tom stupni, pozerám že sviečka na druhom válci opálená tak som vymenil za nové, auto aj tak cukalo a nová sviečka tak isto opálená, takže išli nové káble a konečne je všetko tak ako má byť.
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
Reinok
Trošku neskôr, ale do budúcna snáď pomôže niekomu. Bol problém v EGR ventile, keď som ho fyzicky odpojil od káblu, tak nešklbe, štartuje, necuká pri rozbehu. Čiže nový EGR ventil. Ako tak čítam odporúčanie je na značky pierburg alebo delphi.
