VeCe - výmena repro
- diemkej
- Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
- Bydlisko alt: Košice
VeCe - výmena repro
Zdravím všetých.
Nedávno som kúpil Opel Vectra C. Zatiaľ spokojnosť. Mám tam autorádio CD30 a počúvam prevažne audio CD. Zvukovo to nie je až také hrozné, ale repro v zadných dverách mi príde dosť nekvalitné, hlavne výšky. A tak som sa rozhodol, že by som pre začiatok vymenil repro v zadných dverách.
Má niekto skúsenosť s takouto výmenou? Poprípade viete mi poradiť ako mám hľadať? Akú veľkosť repro mám hľadať?
Chcem sa ďalej opýtať, či by bolo v budúcnosti možné pripojiť nejakým spôsobom na autorádio CD30 subwoofer. Vďaka za rady.
Opel Vectra C | 2.0 DTI (Y20DTH) | 74kW | 12/2004 | W0L0ZCF6951040768
| alias Miky
| alias Miky
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: VeCe - výmena repro
No v zadu moc vysky ani ocakavat nemozes, kedze repro v dverach su viac menej stredo-basy.
- otravaga
su tam aj vyskove, v ovladaci okien. velkost si uz nepamatam ale okolo 165mm to mohlo mat (radsej si premeraj). musis zhodit tapacir, pristup tam je k repraku super. ked ti tam chybaju vysky (sluchovo) tak tam daj urcite nejake komponetne repro, teda bas-stredobas oddeleny vyhybkou od vyskoveho. na radio je mozne napojit subwoofer aj ked nema vystup pre zosik. da sa to napojit aj zo signalu k reprakom, to vsak musi podporovat zosik.
- sir.Oliver
- Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
a si si istý že pod tou mriežkou ten výškač aj máš ? nemali ich všetky autá aj vzadu ....
- otravaga
Ano, mal som to uz rozobrate. Ci tam je reprak od vyroby to uz neviem povedat
- diemkej
Ja ho tam určo nemám, lebo keď v rádiu vybalancujem hudbu len na zadné repro, je to bez výšok, ale aj basy sú naprd. V predu je to uź lepšie. Chcel by som nejak vylepšiť hudbu v aute, ale nemám teraz veľa peňazí na to, aby som kupoval zosík + subáč atď. Rozmýšlal som vymeniť naskôr komponentné repro. Čo si myslíte vy? Malo by to význam?
| alias Miky
| alias Miky
- otravaga
ja tam repraky asi z vyroby + subwofer. parkrat som skusal hudbu bez subwofera a keby som nebol nejaky fajnsmeker tak by mi to stacilo. basy a stredy celkom v pohode ale tie vysky tie nie su take ciste. vymena repro urcite pomoze, osobne mam vynikajucu skusenost s Hertz (mam aj na predaj ale su to 130mm komponentne). Tam boli vysky ozaj ciste, basy neviem ake, lebo som mal subwofer. pomoze aj vytlmenie dveri. kukni http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... =vytlmenie" onclick="window.open(this.href);return false;
- diemkej
A aký tam máš subwoofer? Aktív alebo pasív + zosík? Ako to máš zapojené? Aké rozmery repro sú teda v predných a zadných dverách?
| alias Miky
| alias Miky
- diemkej
Mám možnosť cez kamoša kúpiť toto: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 04f4eb9ce9" onclick="window.open(this.href);return false;
Komplet zosík, subík, kapacitor a kabeláž za 100€. Je to tiež z Vectry C. Myslíte, že sa to oplatí?
| alias Miky
| alias Miky
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Nájdi si komplet reproduktory z vectry s prémiouvou hudbou a rádiom CDC40 opera a budeš max. spokojný.
http://www.opel-shop.sk
- diemkej
Aký je rozdiel medzi tým rádiom a mojim a tak isto aký je rozdiel medzi tými repro?
| alias Miky
| alias Miky
- otravaga
subwofer pasivny a k tomu zosik + kapacitor. cena celkom dobra za tu zostavu co mas moznost kupit. ja mam natiahnuty + kabel od baterky a - ide cez kostru. signal je tahany z radia (zvuk + zopnutie). rozmery reprakov neviem, nemeral som to resp. nevymienal. ale na pohlad sa mi zda ze to budu vpredu aj vzadu 165mm.
- swabel
Rozdiel je o niekoľko tried v kvalite zvuku. Rádio má lepší zosilovač, ekvalizér a vystupný výkon. Hlavne reproduktory z opery majú väčšie magnety a sú podstatne kvalitnejšie.diemkej napísal:Aký je rozdiel medzi tým rádiom a mojim a tak isto aký je rozdiel medzi tými repro?
- diemkej
Kde by sa dalo také niečo zohnať a koľko by to vyšlo? Hľadal som na nete, ale nedostal som sa k ničomu. Ale vidím to skôr na ten subáč a poprípade vymeniť komponentné repro za niečo kvalitnejšie.
Nejaký tip na postup, keď chcem dať dole tapacír z dverí?
| alias Miky
| alias Miky
- swabel
Skús aspoň do predných dverí Pioneer TS-Q172C
- diemkej
A nemá niekto skúsenosti, že by som vyrezal v zadnom plate a tam osadil nejaké väčšie repro?
| alias Miky
| alias Miky
- swabel
Blbosť ako voda v koši. Načo? Daj do predných aj zadných dverí poriadne repro a trochu to vytlm asfaltovými plátmi a budeš spokojný.
- diemkej
Zistil som, že to bolo zapojené tak, že signál do zosíka bol ťahaný z predného repra. Bolo by možné takto napojiť aj aktívny subwoofer alebo treba zosík s nejakou špeciálnou funkciou?diemkej napísal:Mám možnosť cez kamoša kúpiť toto: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 04f4eb9ce9" onclick="window.open(this.href);return false;
| alias Miky
| alias Miky
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
Bolo ale aktiv je na prd
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- diemkej
Netreba mi nič extra. Nie som žiadny audiofil. Rozmýšlal som nad http://www.alza.sk/blaupunkt-gtb-8200a- ... .htm#popis" onclick="window.open(this.href);return false; , preto som sa pýtal na aktív. Prečo je to naprd?
| alias Miky
| alias Miky
