Dorábanie dažďového senzora, svietenia atď...
Joell
Dátum registrácie: 06 Jún 2013, 20:28
Príspevok od používateľa Joell »
Zdravím opláci, mám momentálne v pláne, že by som si dorobil na Vectru C Elegance 2006 nejakú dalšiu výbavu
Ako sa zdá mal by som k dispozícii kúpiť dažďový senzor (v ktorom je svetelný senzor), spätné zrkadlo s automatickým tlmením svetla a kompletnou kabelážou do strechy ktorá sa napája na (dažďový senzor, to spätné zrkadlo, predné interierové svetlá, zadné interierové svetlá atď...
Potreboval by som poradiť čo je potrebné na dorobenie do auta :)
Ďakujem za každú pomoc :)
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTi (Z19DTH) Elegance 110kw (150HP) 2006
otto
Re: Dorábanie dažďového senzora, svietenia atď...
a z čoho je ta kabelaž?
pri tom senzore pozor, nie kazdy pasuje do kazdeho auta..
Su len pre termoreflexne skla, a potom pre normalne skla.. si zisti z akeho to pochadza. Lebo ked to das naopak, bude ten dazdovy fungovat v nudzovom rezime.
Budes to muset cez diagnostiku vsetko doprogramovat, cize ti treba aj Security Code od tvojho auta.
Joell
Je to z Vauxhall Vectra C SXI 2004 , dobre vedieť idem zistiť podrobnosti k tomu...
Joell
Takže podľa všetkého by to malo pasovať... senzor je JL verzia čiže by mala byť tá druhá varianta heat-absorbing a rovnako mám aj čelné sklo GF označenie čo by malo byť opäť heat absorbing :) páčku na automatické stierače mám už v aute takže zostáva dokúpiť prepínať na automatické svietenie :)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
