vectra b horne uloženie tlmiča
otto
ahoj mam taku otazku.aky je rozdiel medzi /tvrdym hornym uloženim tlmiča a mekym hornym uloženim tlmiča dik za info ak niekto vie.
Re: vectra b horne uloženie tlmiča
Pridam sa aj ja. tiez ma to zaujima, nakolko Astra G ma to iste horne ulozenie prednych tlmicov ako Vebe
jal
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 23:26
zjavne na tazsie motory pouzili pevnejsiu gumu, aby sa pomlasie opotrebovavala. dosledok -mierne znizenie komfortu
otto
jal napísal:zjavne na tazsie motory pouzili pevnejsiu gumu, aby sa pomlasie opotrebovavala. dosledok -mierne znizenie komfortu
v motorizacii to nieje použivali ich všetky ale zistil som že tvrde uloženie sa použiva na športovy podvozok a meke na štandartny .
jal
jedinou otazkou ostava, ci mas pravdu.
otto
Info je od predajcu autodielov pozerali sme to vkatalogu a vpopise dielu to bolo napisane
jal
ked uz v katalogoch nema poriadok Opel, Bosch, tak je ich treba brat s rezervou
prokoppd
Dátum registrácie: 26 Júl 2014, 07:49
Príspevok od používateľa prokoppd »
Mám otázku, ohľadom toho uloženia tlmičov. Pri jazde cez nerovnosti počujem a aj cítim buchot (to nieje nič čudné, to viem) ale príde mi to akoby niečo udieralo o kasňu. Len tak bajočko som kukol na to uloženie od motora a všimol som si že je dosť veľká medzera medzi hornou miskou a karoseriou. Nemala by tam byť dáka guma alebo aspoň pritiahnuté nadoraz? Ďakujem
Prikladám aj foto.
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Vizuálne to máš OK.
VEBE X20DTH 99-00
otto
može ti dakde buchať vyfuk , spodny čap riadenia alebo tycky stabylizatora.
Rubíno
Dátum registrácie: 01 Feb 2013, 12:14
Príspevok od používateľa Rubíno »
Ja mam rovnaky problem ako na obrazku ale tiez som pocul ze je to ok .. a vymenil som vsetko co môže buchat.. inak ked je auto na zdvihaku a od spodu pridvihnem koleso tak je tam vola smerom hore dole .. aj to je ok ???
OPEL VECTRA B Z18Xe 125 PS ELEGANCE 2001
prokoppd
Zrovna dnes som menil tlmiče, a môj problém bol pravdepodobne ten že pod tou hornou miskou je matka ktorá má byť pritiahnutá o horné uloženie. (drží stlačenú strunu). No a tú som mal úplne povolenú. Neviem síce prečo. Ale vymenil som aj čapy a náprava je konečne super. žiadny buchot, hrkotanie a auto drží jak šlak.
Rubíno
ahoj a ako si to vyriešil ? doťahoval si to sám alebo v servise ? musím to kuknúť aj ja lebo tiež to može byť môj problem.. dal si dole ten tanier čo je na obrázku a pod ním je ten šrob ?
prokoppd
No jasne, sám som si to porobil. Tá matka je hneď pod tým tanierom, takže bez problému si to môžeš pozrieť. Nemusíš nič rozoberať ani zhadzovať. Na tlmiči by si mal mať hore otvor na imbus, taksi to skús potom dotiahnúť
