Problém vece - výška xenónov
rawec
Dátum registrácie: 01 Okt 2013, 12:58
Bydlisko alt: Štítnik
Príspevok od používateľa rawec »
Ahojte,
na vece mi včera začala svietiť ikona na displeji, že je nesprávne nastavená výška svetiel. Auto bolo aj na diagnostike avšak tam sme žiadnu chybu, čo by to mohlo byť nenašli. Jedina chyba, ktorú rozpozna diagnostika je nejaka neznáma s označením: E 141 711
Vece malo dole zadnu nápravnicu, kvoli geometrii, takze bolo vsetko odpojene...aj ten gyroskop, co tam je... Nemohol sa nejak poskodit?
:sos:
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110kw 2004
rawec
Re: Problém vece - výška xenónov
Nikto nevie mi pomoct, ako treba sfunkcit pohyb svietiel ??? Teraz svietia stale v rovnakej vyske dost blizko pred auto :/
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Pri nastartovani sa ti pohybuju?
rawec
Predtym sa pohybovali, odkedy sa odpojilo nefunguje :/ Stale rovnaka vyska :sos:
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
Ak sa ti nehybu tak od toho by som sa odpichol bo podľa tej srandy v zadu sa automaticky nastavuje výška už po štarte
A ak sa nič nedeje tak je zrejmé ze je problém v ich riadení a preto stoja vo vychodzej polohe .
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
rawec
Tak aky je dalsi postup? :shock:
tomi1583
Prekontroluj zapojenie - kábel či nieje zalomeny , prípadne koncovku či si to dobre spätne zapojil
Ak nepomôže tak dúfam že sa tu nájde niekto s väčšími skúsenosťami , toto je základ
Ja mám vectru zatiaľ mesiac takže len logicky uvažujem čo by som spravil najskôr ;)
Bydlisko alt: Komjatna
Diagnostika.
Tam zistis co je zle. Je toho viac co to moze byt.
rawec
Kable sa zapajali, odpajali a nic. Diagnostika nevypise ziadnu chybu. :(
rawec
Motorčeky by mali byť v poriadku. Nie som si istý však o tej veci na zadnej náprave. Dá sa to niekde kúpiť? Nepredáva to niekto?
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
Aj ja mam automt.nastavenie svetiel ktore funguje a svetla svitia blizko asi u oplovje to tak:-(
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
si nastav nulovu polohu a bude to v poriadku
rawec
Som sa dozvedel, že vraj to nie je pokazené, len to treba naprogramovať.. :smoker:
Ano, treba nastavit nulovu polohu, a cez TECH II diagnostiku to iste aj na snimacoch.
rawec
Kto mi to nastaví, resp. kde? (KE,RV - okolie)
Naposledy upravil/-a rawec v 07 Nov 2014, 12:48, upravené celkom 1 krát.
Eisy
Opel-servis :D
rawec
Eisy napísal:Opel-servis :D
Radšej nie :D
Inu moznost zial nemas.
rawec
Viete zistiť niekto cenu, koľko takáto sranda stojí v opli?
Eisy
Na Insu okolo 60e. Vece, nefim. Trocha menej ...
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
