ledky!!!
Napísané: 18 Okt 2014, 17:44
od používateľa domcub
rozhodol som sa vymenit interier plus exterier za led.Nastal vsak problem.Po vymene svetiel nad vodicom prestalo svietit vsetko(interier plus osvetlenie spz).Myslel som si ze to bude poistkou,tak som povyberal a zalozil naspat vsetky(na kolko som nevedel ktora je od coho).po nastartovani mi uplne zblbol palubny pc interier zacal fungovat ale osvetlenie spz stale neide...kde je problem???
Re: ledky!!!
Napísané: 19 Okt 2014, 00:04
od používateľa Komo
Problem je v tom, ze potrebujes LEDky s odporom podobnym klasickym ziarovkam, inak ledku vyhodnoti riadiacka ako vadnu ziarovku.
Re: ledky!!!
Napísané: 19 Okt 2014, 14:22
dakujem za odpoved...ale uz som dal vsetko na povodne miesto a osvetlenie spz stale nesvieti...
Re: ledky!!!
Napísané: 05 Nov 2014, 16:03
od používateľa quicky
Ja som mal ledky s odporom, cize chybu to neukazovalo ale v jednom kuse blikali aj pri vypnutom aute. Ma niekto ledky co neblikaju? Alebo je to tym autom?
Re: ledky!!!
Napísané: 23 Dec 2014, 14:38
od používateľa shagy
quicky napísal:Ja som mal ledky s odporom, cize chybu to neukazovalo ale v jednom kuse blikali aj pri vypnutom aute. Ma niekto ledky co neblikaju? Alebo je to tym autom?
Ja mam ledky nad soferom-jeden kus ako sulfidka a dva namiesto celosklenky, potom vzadu nad zadnymi sedackami, v kufri a SPZ.Vsetko svieti v pohode, akurat na opcome mi vypisuje ze sa nevie spojit zo zadnym el.centrom, neskusal som este vymenit naspat, ci to bude potom vypisovat.
Re: ledky!!!
Napísané: 27 Dec 2014, 00:07
od používateľa Canto
Tiež som menil parkovačky + špz.. Na špz mi blikali tak som ich pootáčal a po vypnutí a znova zapnutí už fungovali v poriadku. Potom som menil parkovačky, tie pre zmenu neblikali ale svietila iba jedna... tiež som otočil na druhú stranu jednu a po zapnutí svietili. Podotýkam že som kupoval CANBUS ové ...
