ledky!!!
domcub
- Dátum registrácie: 23 Nov 2013, 22:05
ledky!!!
rozhodol som sa vymenit interier plus exterier za led.Nastal vsak problem.Po vymene svetiel nad vodicom prestalo svietit vsetko(interier plus osvetlenie spz).Myslel som si ze to bude poistkou,tak som povyberal a zalozil naspat vsetky(na kolko som nevedel ktora je od coho).po nastartovani mi uplne zblbol palubny pc interier zacal fungovat ale osvetlenie spz stale neide...kde je problem???
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: ledky!!!
Problem je v tom, ze potrebujes LEDky s odporom podobnym klasickym ziarovkam, inak ledku vyhodnoti riadiacka ako vadnu ziarovku.
domcub
Re: ledky!!!
dakujem za odpoved...ale uz som dal vsetko na povodne miesto a osvetlenie spz stale nesvieti...
- quicky
- Dátum registrácie: 03 Okt 2011, 11:30
Re: ledky!!!
Ja som mal ledky s odporom, cize chybu to neukazovalo ale v jednom kuse blikali aj pri vypnutom aute. Ma niekto ledky co neblikaju? Alebo je to tym autom?
shagy
- Dátum registrácie: 31 Dec 2013, 17:42
Re: ledky!!!
Ja mam ledky nad soferom-jeden kus ako sulfidka a dva namiesto celosklenky, potom vzadu nad zadnymi sedackami, v kufri a SPZ.Vsetko svieti v pohode, akurat na opcome mi vypisuje ze sa nevie spojit zo zadnym el.centrom, neskusal som este vymenit naspat, ci to bude potom vypisovat.quicky napísal:Ja som mal ledky s odporom, cize chybu to neukazovalo ale v jednom kuse blikali aj pri vypnutom aute. Ma niekto ledky co neblikaju? Alebo je to tym autom?
Canto
- Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 18:38
- Bydlisko alt: Levice
Re: ledky!!!
Tiež som menil parkovačky + špz.. Na špz mi blikali tak som ich pootáčal a po vypnutí a znova zapnutí už fungovali v poriadku. Potom som menil parkovačky, tie pre zmenu neblikali ale svietila iba jedna... tiež som otočil na druhú stranu jednu a po zapnutí svietili. Podotýkam že som kupoval CANBUS ové ...
Astra H Combi 1.9 CDTi 74kw Z19DTL 2006
OP-Com - Diagnostika a Aktivácia BC
