Lanko spojky
Miroslav50
Dátum registrácie: 25 Máj 2013, 15:14
Auto: Astra F
Lanko spojky
Príspevok od používateľa Miroslav50 »
Ahojte, po dlhšej dobe potrebujem radu. Roztrhlo sa mi lanko spojky na mojej Astre F 1.4 8V X14NZ 2001. Idem kúpiť nové a potrebujem radu na čo si mám dať pozor pri kúpe a akého výrobcu zvoliť.Dokážem to vymeniť aj sám? Pozeral som v príručke Ako na to, nevyzerá to zložito.Za odpovede vopred díky.
Astra F r.v.2001 1,4/ 44 Kw X14NZ
Re: Lanko spojky
Kup hociake.. Ja som do nasej Corsy kupil to najlacnejsie co bolo.... Lanko ako lanko.. Vymenis to lahko.. len bude potom treba nastavit spojku. Postup najdes v knihe Jak na to
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Lanko spojky
Tak díky.V Jak na to píšu,že si treba odmerať dlžku závitu od matice ak ju nastavím aj na novom lanku,tak by to malo sedieť,či nie?
Re: Lanko spojky
Ano.. ale nastavuje sa to aj podla zvdihu pedalu.. Ale tak skus najskor takto. Ak to bude dobre, tak to dalej neries :thumbup:
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Lanko spojky
Ono tá miera voči volantu mi pripadá dosť nepresná. Máš s tým skúsenosti?
Re: Lanko spojky
Voci volantu?? Myslel si asi nieco ine..
Ja som spojku na Corse nastavoval podla citu.. :) Je to uplne super...Musel som, lebo som ju komplet menil, vcetne lanka.
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Lanko spojky
No v príručke Jak na to je napísané,že odmerať vzdialenosť pedála v hornej polohe voči spodnej hrane volantu a potom plne zošľapnutý voči volantu a rozdiel vzdialeností má byť 125 - 132 mm. Tak teda neviem. Poraď mi prosím ťa ako sa to dá ešte nastaviť.
Re: Lanko spojky
A čo sa ti na tom nezdá?
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Lanko spojky
Pripadá mi to proste nepresné,ale nejdem sa hádať.
Re: Lanko spojky
Nie je na tom nič nepresné. Volant máš dosť pevný na to, aby to postačovalo. Napokon, merať môžeš voči čomukoľvek, nie len voči volantu.
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Lanko spojky
Takže lanko som nahodil a keď som to nastavil podľa konca kde je závit, tak bol pedál strašne vysoko.Keď som to nastavil podľa volantu, tak mi spojka zaberala asi 3cm od podlahy. Kde má zaberať ,koľko cm od podlahy ? To by mi asi najviac pomohlo.Má to byť v polovici dráhy pedála,alebo skôr nižšie?Kde je to optimum?
Re: Lanko spojky
Tak si to nastav tak, ako ti to vyhovuje.
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Lanko spojky
Ja sa to snažím nastaviť tak ako to bolo predtým,len sa bojím aby som neodpískol spojku.
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Lanko spojky
Posledná otázka. Zdá sa mi,že tá spojka ide ťažšie ako predtým. Nemal som to lanko premazať? Je akoby poplastované, tak som ho nenamazal.
otto
Re: Lanko spojky
Namazat si ho mal silikonovou vazelinou ono je sice oplastovane ale mizernym plastom niektore su hrozne nekvalitne uz je ozaj lepsi pouzity original .
Re: Lanko spojky
Ja som pouzil lanko Max Gear, co je asi to najlacnejsie.. A spojka chodi krasne lahko... trocha vazeliny som dal na miesto kde vychadza lanko z bowdenu..
Miroslav50
Auto: Astra F
Re: Lanko spojky
Takže znova vybrať lanko von a namazať.Silikónovú vazelínu kde kúpim? Môžem použiť spray? To asi nebude tak dobré ako vazelína.Mám doma ešte teflónové mazivo v spreji to by snáď šlo, či nie?
Re: Lanko spojky
Ja som tam dal uplne obycajnu vazelinu.. nic vyberat nemusis. ja som to nababral v motorovom priestore
otto
Re: Lanko spojky
Miroslav50 napísal:Takže znova vybrať lanko von a namazať.Silikónovú vazelínu kde kúpim? Môžem použiť spray? To asi nebude tak dobré ako vazelína.Mám doma ešte teflónové mazivo v spreji to by snáď šlo, či nie?
možeš aj ten teflon sprej použiť silikonovu vazelinu kupiš aj v autodieloch je taka priehladna v plastovej kartuši,alebo biela.
lebopreto
Dátum registrácie: 24 Nov 2014, 11:34
Bydlisko alt: vrbove
Re: Lanko spojky
Príspevok od používateľa lebopreto »
Vcera sa mi asi roztrhlo lanko od spojky ked ze mi pedal len tak visel a kamos ma musel prist odtiahnut. Sam si to neurobim a preto hladam servis v ZV a jeho okoli nie som z tadialto som u frajerky a hned prvy den sa mi doje... auto no nervy v p.... :devil: :devil: :devil:
