Zlý štart X16XEL
marosko031
- Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 19:58
Zlý štart X16XEL
Ahojte..potreboval by som poradit...auto zle startuje,dlho toci,a chyti az na viacero pokusov.Po nastartovani a naslednej jazde ho dusi,,akonahle prepne na LPG ide pekne.Start je zly za kazdym ked sa vypne motor.Vyhadzuje chybu 0607-Procesor - napätie ,ktora neviem co znamena...dakujem za rady...
Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Re: Zlý štart X16XEL
teraz som riešil jednu astru,ktorá sa správala rovnako a problém bol v palivovom čerpadle. Možno pomôže
marosko031
ahoj...chcel som zmerat tlak na rampe,aby som zistil ci to cerpadlo je zle.Zevraj sa to da klasickym manometrom,,,ten ventil je vsak vacsi,neviem to zmerat.Pocas chodu motora odtial strieka benzin ak zatlacim na ventil,pri vypnutom motore tam tlak nieje.Ako to mam zmerat?
marosko031
takže chyba odstranená,,,,bola prasknuta palivová hadica v nadrži čo ide do čerpadla....
