Vectra C - nejde ostrekovac skla
MFa
Zdravim, nedavno som kupil Vectru C a su na nej nejake drobnosti, ktore je potrebne opravit. Preto sa na Vas obraciam s prosbou o pomoc.
Nieco je s ostrekovacom celneho skla, pri stlaceni (pritiahnuti) packy je pocut motorcek cerpadla, sekundu-dve ide "naprazdno" - z trysiek nejde ziadna voda a potom zacne tiect (nie striekat) slabuckym prudom, nedostrekne ani na stierace. Kde presne sa nachadza cerpadlo ostrekovacov aby som ho pozrel, pripadne vymenil? Resp. co to moze sposobovat?
Vopred dakujem za akekolvek rady a pomoc.
Naposledy upravil/-a MFa v 10 Sep 2017, 20:38, upravené celkom 1 krát.
- klepeto
- Dátum registrácie: 04 Máj 2013, 14:51
Re: Vectra C - nejde ostrekovac skla a zobrazenie stavu pali
Na tvoje otázky sú tu na fóre odpovede, skús nabudúce najprv hľadať. Čo sa týka ostrekovačov, tam treba najprv preskúmať priechodnosť hadičiek. Niekedy sa tam uvoľní sajrajt a hadička sa ucpe. Najlepšie je hadičky prefúknuť kompresorom. Až potom sa zaoberať čerpadlom, ktoré sa nachádza v nárazníku.
Čo sa týka ukazovateľov, tam je v prvom rade treba urobiť diagnostiku. To auto je plné už komplikovanej elektroniky a väčšinou nepochodíš ani s multimetrom.
Opel Vectra Caravan Elegance, 2008, Z19DTH, 110kW
MFa
Skusal som hladat, ale nenasiel som nic, co by mi pomohlo.
Kazdopadne dnes som zhodil naraznik, hned pod nim je nadrzka a pristup k motorceku. Ten isiel pekne a mal aj dobry tlak, tak isto trysky boli ciste, horsie to bolo s hadickou, prave ta bola upchata. Prefukol som ju viac krat z jednej aj druhej strany kompresorom a nakoniec zo strany pri nadrzke vypadol maly gumeny ventil, ktory zabranuje tomu, aby sa voda z potrubia vracala spat do nadrze. Nejako sa to tam vzpriecilo a hadicka sice bola priepustna, ale len zanedbatelne malym sposobom. Vybral som to, vycistil, dal na podovne miesto a vsetko uz fici ako ma. Snad to niekomu do buducna pomoze.
- Tripson
- Dátum registrácie: 20 Dec 2015, 10:46
Nazdar chlape pocuj potrebujem poradit. Mam VeCe 2.0 diesel ale mam problem s ostrekovacmi... konkretne nefunguju ako by mali. Oni sa spustia mozno na 3-4 raz ale len davkuju, potom musim pockat nez stierace zastavia a potom ich spustit znova. Stierace sa nezaparkuju uplne ale trocha poskocia hore. Ked som napojil privod ele. do motorceka na ostrekovaci na skusacku akokeby len impulz dostal ale ja som packu drzal stale. Bude to podla mna problem niekde inde ako v upchatej hadicke
- sir.Oliver
- Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
ked by si mal napísané bydlisko , našiel by sa niekto z okolia čo by ti vedel pomôcť ....
... v NR poznám aspoň troch ktorý by ti vedeli stým pomôcť ...
- Tripson
No tak ja som z Trebisova takze tak
MFa
Tripson, chapem to spravne, ze Ti nejde ostrekovanie? Ze len to trosku strekne a ked docykluju stierace tak potom zas to iste?
Zaklad je - huci cerpadlo pocas doby, kedy by ostrekovace mali striekat, alebo je ticho? Ak huci, tak je to upchate. Ak nehuci, problem je elektricky.
- Tripson
Ono to bude elektrika lebo cerpadlo sa spusti ale potom sa vypne... ja som nahodil kable od cerpadla na skusacku a skusacka po zatiahnuti a drzani packy len blikla
MFa
Mozno nejaky zly kontakt alebo rele? Neviem ktore to je, ale skus pozriet ci ide na ovladacie kontakty rele tiez iba impulz alebo je tam trvalejsie napatie. Tym by si vylucil chybu relatka.
- Tripson
To tu chybu asi tazko najst lebo ani v Opli mi toho vela nepovedali... len ze treba odznova vsetko nastavit a kedze nemam security code tak si budem musiet priplatit 30€
