vrzgajúce zadne kolo Zafira A
romanpd
Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 11:18
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa romanpd »
Zdravím, píšem prvý krát, no zatiaľ som nenašiel príčinu môjho problému, takže mám Zafiru A 1,6 r.v.2002 a problém je, že pri brzdení mi vrzga pravé zadné kolo a je to pravidelné podľa otáčok kolesa. Tiež som si všimol, že aj na mieste keď stlačím brzdu niečo v tom kole vrzga. Bubon mám vymenený, robilo to aj pri starom bubne. Niekedy to nevrzga, pedal brzdy zaberá vyššie aj to o niečo lepšie brzdí, ako keby zadok lepšie brzdil. Na STK boli brzdy v poriadku. Ešte pre kompletnú informáciu, predok mi trasie pri brzdení ( asi kotúče ) a zadný tlmič mám vytečený, neviem či to môže súvisieť s tým vrzgotom. Kvapalina neuniká. Mám najazdené cca200000km. Dík za nejaké typy.
franticek6
Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
Auto: Zafira A
Re: vrzgajúce zadne kolo Zafira A
Točí sa ľahko to pravé zadné ?
Typujem náboj.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
romanpd
Auto: Zafira A
koleso sa točí ľahko, no všimol som si, že keď zatiahnem ručnú za jazdy tak to nevrzga, potom po povolení ručnej to chvíľu tiež nerobí, až po niekoľkých zabrzdeniach to začne zase vrzgať, ako vrzgot nejakej pružiny. Nemôže valček krížiť pakňu, lebo netlačí piestik valčeka stredom na pakňu a pri voľnobehu keď viackrát šľapnem na brzdu, tak sa znížia otáčky motora až chce zdochnúť.
franticek6
Auto: Zafira A
Tak mas zaseknuty piestik.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
romanpd
Auto: Zafira A
Tiež to predpokladám, keď vymením dám vedieť. Ten valček je rovnaký pre ABS aj bez?
franticek6
Auto: Zafira A
Asi bude rovnaky.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
romanpd
Auto: Zafira A
Tak problém bol v tom, že samostavy nefungujú same, tak som ich nastavil ako treba a už to nevrzga. Mám ešte dotaz, ako odpojiť konektor zo zadných dverí, chcem preveriť kable, lebo mi neotvárajú ani dialkovým ani kľúčom.
franticek6
Auto: Zafira A
Na zadných dverách dolu máš tzv. gágorec na ňom je okrúhly konektor, ten odpoj a kontróluj.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
romanpd
Auto: Zafira A
No jasné boli polámané kable, len som ho nemohl odpojiť, aby som to neotrhol.
Kimi
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
Príspevok od používateľa Kimi »
... neodtrhneš, ale je to dosť ťažký "pôrod" keď ich chceš odpojiť , mal som ten istý pocit , ako ty :ojoooj:
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Taktiež pocujem vrzganie škripanie zo zadu lava strana zrejme v lete to nerobi aj ked pred zimou som menil komplet zadne brzdy resp kotuce a platnicky tak nwm cim to je sa stracam neriesim deje sa to iba pri cuvani
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
