Výmena motorčeka centrálu - nejde otvoriť kľučku zvonku
miro285
Dátum registrácie: 12 Máj 2014, 23:15
Príspevok od používateľa miro285 »
Chalani, akurát som menil motorček centrálneho zamykania na strane spolujazdca, centrál už funguje, všetko som zapojil podľa návodu http://www.gm-club.cz/navody-opel/oprava-zamku-dveri" onclick="window.open(this.href);return false; ale nedajú sa mi otvoriť dvere kľučkou zvonku. Viete mi poradiť, čo som kde nezapojil? :udrety:
Naposledy upravil/-a miro285 v 15 Aug 2014, 11:43, upravené celkom 2 krát.
Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 16V (X18XE)
Re: Výmena motorčeka centrálu - nejde otvoriť kľučku zvonku
Vycvakol si tiahlo od motorceka.. rozobrat a skontrolovat. :)
miro285
Ktoré tiahlo myslíš? To od zamykacieho kolíka alebo to druhé, ktoré ide vodorovne pozdĺž dverí? Lebo obe tiahla som zapojil. Zvnútra sa kľúčkou dajú dvere otvoriť, akurát zvonku nie.
Aj od vonkajsej klucky ide tiahlo do zamku.
miro285
Vidíš, to ma ani nenapadlo, lebo z vonkajšej kľúčky som tiahlo neodpájal, možno sa nejak samo. Každopádne vďaka, pôjdem sa na to pozrieť a dúfam, že to nejak pôjde nazad.
miro285
Tak teda to mám hotové, vďaka langdon za usmernenie, kde hľadať problém :ok: pri rozoberaní som to tiahlo vonkajšej kľučky vôbec neodpájal, preto ma nenapadlo, že sa zrejme vytiahlo samo :)
Inak, autor článku píše, že vo väčšine prípadov ide o chybu mikrospínača, viete niekto, aký presný typ do toho ide? Že by som ho skúsil vymeniť
Napis Troodonovi.. on uz bude vediet. Aj teraz dake zamky opravoval.
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
http://www.club-opel.com/forum-tema/vym ... ra-b-34976" onclick="window.open(this.href);return false; dou tam i mikrospínače do zámků jedničkovejch oktávií :ok:
alienko
Dátum registrácie: 05 Jún 2009, 16:55
Príspevok od používateľa alienko »
miro285 napísal:Inak, autor článku píše, že vo väčšine prípadov ide o chybu mikrospínača, viete niekto, aký presný typ do toho ide? Že by som ho skúsil vymeniť
tento: P-B172A
Vectra B 1.8 16V X18XE 85kW rv 97 sedan
miro285
Tak už mi prostredníctvom ss poradil troodon, za čo mu ďakujem, takisto ďakujem aj ostatným za rýchle odpovede. Stihol som už aj zbehnúť do schottera, ale núkali mi podobný mikrospínač, akurát, že bol biely, že za 4€. Len som pleštil oči, či im nedrbe. Skúsim tam ísť ešte raz zajtra a opýtať sa na tie dva, no keď mi zadrbú niekoľkonásobne vyššiu sumu, aká je na stránke, tak sa im 2x vyseriem na hlavu a si tie mikrospínače zoženiem inde, aj keď najradšej by som to opravil hneď zajtra, no *nadávka* sa nenechám.
A inak, neviem ako ostatní alebo ten pán, ktorý písal návod, ale ja som mal v predných pravých dverách len jeden mikrospínač...
p.s.
návod sem psal já a bylo to dělaný u auta jenž mel zámek dveří i u spolujezdce a šlo ovládat celej centrál i přez tyto dveře asi to byla náká dodělávka neb sem se stim po druhý už nesetkal normálně je tam u spolujezdce jen jeden mikrospínač :ok: ale opravuje se to stejně :ok:
miro285
Aha tak, už rozumiem, ja som sa zľakol, že mám nejaký čudný motorček. Zrejme v tvojom prípade išlo o nejakú dodatočnú prerábku, ako hovoríš :-)
alienko
miro285 napísal:Tak už mi prostredníctvom ss poradil troodon, za čo mu ďakujem, takisto ďakujem aj ostatným za rýchle odpovede. Stihol som už aj zbehnúť do schottera, ale núkali mi podobný mikrospínač, akurát, že bol biely, že za 4€. Len som pleštil oči, či im nedrbe. Skúsim tam ísť ešte raz zajtra a opýtať sa na tie dva, no keď mi zadrbú niekoľkonásobne vyššiu sumu, aká je na stránke, tak sa im 2x vyseriem na hlavu a si tie mikrospínače zoženiem inde, aj keď najradšej by som to opravil hneď zajtra, no *nadávka* sa nenechám.
Keď tak ešte skús THORN (mäsiarska 56) ja som kupoval tam
miro285
alienko a koľko si prosím ťa za neho dal? lebo našiel som nejaké na ich stránke, no najlacnejší stojí 2,5€...
Tie spínače sú drahé, lebo sú na pomerne vysoký prúd a sú prachotesné. Lacnejšiu alternatívu nájdeš tu - http://www.avelmak.sk/index.php?lm=234& ... icle=27059" onclick="window.open(this.href);return false;
alienko
miro285 napísal:alienko a koľko si prosím ťa za neho dal? lebo našiel som nejaké na ich stránke, no najlacnejší stojí 2,5€...
to už neviem, kupoval som ich minulý rok
miro285
Tešil som sa, že dnes vymením motorček centrálneho zamykania na zadných ľavých dverách, kúpil som si aj torxné kľúče, ale zistil som, že to zrejme nepôjde tak ľahko, ako som si myslel. Pokiaľ mám švihadlové zadné okno, musím pri demontáži motorčeka vybrať aj celé okno? Lebo vybratiu motorčeka bráni ľavá lyžina (alebo ako to nazvať), v ktorej chodí okno. Skúšal som ju uvoľniť pomocou dvoch skrutiek, ktoré ju držia, no po dobrom von ísť nechcela, preto som to radšej nechal tak, aby som náhodou nerozbil okno :(
alienko
Nie okno vybrať netreba, keď je tá lišta povolená dá sa posunúť tak aby motorček okolo nej prešiel keď je dobre otočený.
miro285
Posunúť ktorým smerom? Lebo ako som na to pozeral a čo pamätám, tak miesta tam veľa nebolo
alienko
Dá sa trochu stiahnuť dole a potom smerom do vnútra dverí, keďže LZ dvere tak doprava, zväčší sa dole tá medzera a motorček potom okolo konca lišty prejde. A toto som našiel na club-opel.com, môžeš skúsiť:
Stahnout okno, vyndat tesneni z ty listy a zadni strany okna. Pak povolit dva torx srouby a vytahnout nahoru. Chce to s tim kynklat sem tam a nakonec to vyleze celkem bez pouziti sily.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
