Teply vzduch cez prieduchy
jakub_co
- Dátum registrácie: 28 Júl 2014, 21:05
ahojte, mrzi ma ze zakladom novy topic, ale uz som naozaj zufaly. Mam opel astra h, z roku 2006. Nedavno som menil rozvody, sviecky, a asi po tyzdni mi pocas startovania prestala zhasinat kontrolka riadenia emisii/motora a z casu na cas sa objavila aj kontrolka servisu. Siel som s tym do servisu, kde to vyhodnotili ako chybu kabelaze, ale po tyzdni mi uz menili termostat. Problem je ale ten, ze sa to nezhasinanie kontrolky motora zacina opakovat a cez prieduchy mi prudi teply vzduch. a celkovo mam pocit ze je v tom auto akosi prilis teplo. ked mi to auto davali po vymene termostatu, tvrdili ze uz je vsetko v poriadku. mne sa ale zda ze to trvalo tak 3 tyzdne a zase je vsetko postarom. Nestretli ste sa niekto s tymto problemom, resp. netusite v com by mohol byt problem? Dakujem pekne za odpovede a pripadne rady.
Re: Teply vzduch cez prieduchy
asi je nieco s kurenim alebo klimou. diagnostika moze naznacit, kde je problem
