otáčkomer padá na nulu-o aký snímač ide?
Moderátori: bukelo, dulo
misa543
Dátum registrácie: 12 Júl 2014, 15:08
Auto: Corsa C
Bydlisko alt: Slovenská rep.
Príspevok od používateľa misa543 »
Mám Corsu C, za studena normálne naštartujem a ide aj otáčkomer, ale po pár kilometroch jazdy otáčkomer padne na nulu a je to sprevádzané aj silnejším alebo slabším trhnutím, ak v tej chvíli ked padne otáčkomer na nulu je auto odstavené na voľnobeh, zvyčajne aj zdochne motor. Takisto niekedy pri teplom motore je problém so štartovaním-auto štartuje dlhšie, niekedy otáčkomer naskočí, niekedy nie, ak vypnem auto a o hodinu napríklad naštartujem, otáčkomer nabehne ale po pár prejdených metroch znova padne na nulu.
Viem, že je vadný asi nejaký snímač, len mám zmätok z toho čo som vygooglila aký, vedel by mi dať niekto presný názov toho snímača čo to spôsobuje, prípadne aj link koľko stojí taký snímač na corsu c? dakujem
Ešte dodám ide o opel corsa 1,2 benzín
Re: otáčkomer padá na nulu-o aký snímač ide?
V tvojom prípade sa jedná pravdepodobne o vadný snímač kľukového hriadeľa.
Diel č. 1
Číslo dielu: 6238110 - cca 125€ originál u Opla., je ešte s iným čislom za 240€, neviem aký je medzi nimi rozdiel.
Náhrada: Febi FB 27173 - cca 116€ v autokelly, viac som nepátral, možno sú aj lacnejšie...
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.
bukelo napísal:V tvojom prípade sa jedná pravdepodobne o vadný snímač kľukového hriadeľa.
Diel č. 1
Každopádne by som si to ešte zdiagnostikoval...
misa543
Auto: Corsa C
dakujem za odpoved. ešte som s tým nebola, ale dnes už nefungoval otáčkomer ani ráno pri studenom motore, štartovala som dnes trikrát a vždy bez problémov,takže ktovie či to to nebude to druhé čidlo,prípadne niečo iné.
čaká ma o pár týždňov emisná a stk, ak by som to dovtedy nevyriešila,lebo nemám teraz čas a v servise kde som s tým chcela ísť majú 2 týždne dovolenku, tak bude toto problém pri emisnej alebo stk ak tam pôjdem s nefunkčným otáčkomerom?
Ano, tam to problem moze byt.
Moze mu to vadit, moze ti zapisat ako lahku chybu. Kazdopadne pre zistenie otacok pri EK mu to netreba, na to ma meraci pristroj, ktory mu meria prislusne veliciny. Udaje na budikoch nie su ciachovane a kalibrovane. Ale zavisi od jedinca, moze, ale nemusi mu to vadit. Urcite by som tu vymenu cidla neodkladal, vsak s takym poloautom sa neda jazdit a nikdy nevies, kde ta necha, v krizovatke, na dialnici, ...
Buky, len pre zaujimavost.. ktore to bude cidlo.. klukovky, alebo vacky? Lebo cidlo klukovky dava info o otackach.. lenze ked by bolo to zle, tak zasa nenastartuje.. nie?
Cidlo kluky, co tak citam kdekade, vsetci menia cidla kluky ... i ja som menil. To, ze obcas ide, a obcas nie .. to je zahada. Ale vacsinou ak zdochme za tepla, a nejde nastartovat, je to to cidlo. Ochladne, a ide opat do nejakeho momentu kym neskape. Ono ta "elektrooptikomechanika" v tomto pripade zije nejakym svojim zivotom. Ale cidla vacky na tychto motoroch sa nezvyknu menit. Mozno by vedel Signum potvrdit, ale myslim, ze by povedal to iste. Inak sranda je, ze som si to myslel, ze to je choroba Bckovych Corsiciek, ale citam , ze aj Cvkove s tym maju problem. Ja som na terajsej Corse este tento problem nemal, a to mam podstatne viac nabehane ako na tej starej, kde som to menil 2x. Ktovie co ma na to vplyv, ze sa to kazi... ci len zhoda nahod, alebo co.
Treba spraviť diagnostiku. Ak pri STK bude svietiť kontrolka elektroniky motora, auto cez ňu neprejde.
Ano, to som uz pisal.
Ale pre zaujimavost napisem prihodu k STK. Kolegovi nechcel technik uznat STK, hoci mal na Astre G tuto istu chybu cidla kluk. hriadela v RJ zaznamenanu, ale uz ako not present, lebo snimac vymenil, ale nezmazali sme chybu, lebo sme nestihli. Isiel na STK s nevymazanou nepritomnou chybou a bác. Neviem, cim to tam diagnostikovali, ale stale mu technik hovoril, ze tam ma chybu v RJ a nemoze ju zmazat, lebo to nemaju dovolene. Nakoniec ho kolega ukecal, chybu vymazal cez ten jeho zazracny pristroj a kontrolou presiel. Technik ale podotkol, ze auto ma prist na STK po diagnostickej stranke ciste, bez akejkolvek chyby, a ich nezaujima, ci je, alebo nie je chyba pritomna alebo bola kedysi ...jemu to svieti ako chyba a hotovo.
Este nikdy v zivote som sa nestretol s tym, ze by na STK robili diagnostiku :udrety:
Mne tiez napichol corsu cez OBDcku, len mu to nechcelo komunikovat, tak len zasomral, ze ake carachy masiny maju, potom sa spytal na rocnik auta, zakrutil hlavou, ze taky rocnik musi ist cez diagnostiku. Ponukol som sa, ze mu to ukazem cez OP-COM, tak len mavol rukou, ci mi nesibe :)
Ale Astru G (2007) poctivo pozeral...
Tu by som sa s technikom hádal, ale téma nie je o tom.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
