Caute, nedavno mi odpadla zo strechy antena. Vlastne nie uplne cela. Mal som ju tam nasrobovanu, ta skrutka tam ostala odpadol len ten vrchny plast (ci guma, ci co to bolo) neviete mi poradit kde by som zohnal konkretne len tuto cast anteny a ako sa to originalne vola? Myslim celu cast aj s tym namontovanim (so skrutkou)
Dikes
Stresna antena
Brpo25
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 13:59
Stresna antena
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI 110kW 217 000km
Re: Stresna antena
Keď správne chápem tak anténa je elektricky funkčná ale odpadol ti plastový "dekel" toho, čo trčí zo strechy?
Tak tento diel zoženieš podľa mňa najlepšie na vrakovisku. Videl som predávať len pruty antény alebo celú anténu aj s káblom.
Brpo25
Re: Stresna antena
Ano presne tak. Antena funguje, len teraz tam trci len taky mali cuplik (ta skrutka z toho co odpadlo) a prijem nie je bohvie aky. Antena bola povodne celkom vysoka, mozno by som radsej kupil nieco mensie, ale len tu nadstavbu, to co sa tam nasrobuje. Je to mozne? To je ten prut o ktorom hovoris?
Re: Stresna antena
poznám tieto typy antén
- prutové odnímateľné - používa Opel dodnes ak máš lacnejšie rádio
na karosérii je namontovaný "základ" antény z ktorého ide koax kábel do autorádia. Do tohto "základu" ktorý je prekrytý plastovou krytkou sa nskrutkuje prut. Pruty sa v minulosti používali (aj kradli) až do dĺžky 2m a museli byť pri väčšej dĺžke (myslím ako 160cm) uchytené aj na druhej strane prutu.
Dnes sú pruty o dĺžke ca 20÷40cm. Z prutu dole buď trčí skrutka alebo naopak má otvor so závitom (maticu). Tento prut sa naskrutkuje do "základu" antény, bez neho hrá rádio pomerne biedne. Napr. v BA je to OK ale 30km od bratislavy je hlucho. Prut treba zdemontovať pri umývaní auta v umývačke.
takúto anténu mám na VeCe caravan MY2008, CD300 radio. prut možno kúpiť samostatne. cena bola niekedy ca 120 Kčs
- prutové sklopne - myslím používa škoda
rovnako vyzerá ako predchádzajúca ale pri vjazde do umývacej linky sa dá sklopiť
- plutvové
táto anténa vyzerá ako kratučká plutva a nedá sa a ani ju netreba nejako odmontovávať. montuje sa napr. u insignií s rádiami i700 a vyššie.
nenašiel som čo máš za auto takže ťažko bližšie poradiť.
- plutvové
Brpo25
Re: Stresna antena
Mam vectru caravan. Je to presne to co pises. Dnes som bol v elektre a nasiel som tam nejaky univerzal za 15 eur. Bol tak o 10 az 15cm kratsi ako povodny, to mi vyhovuje, lebo v garazi mi to jazdilo po otvorenej brane zospodu. A ked som ho nasadil tak to naslo celkom dost stanic na moje prekvapenie ( na to ze je mensi). Takze som spokojny
A dikes
A dikes
