hadičky chladiaceho systemu motora
nabster999
Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
Príspevok od používateľa nabster999 »
zdravím, keďže som nenašiel žiadnu tému ohľadom hadičiek chladiaceho systému, tak zakladám túto. na mojej skoro 11 ročnej vectre pomaličky sú tieto hadičky po životnosti. sú na nich drobné bodky kde "uniká" prúdiaca chadiaca zmes. vidno na nich drobné dierky, ale zatiaľ som nemal potrebu dolievať vodu, nakoľko úbytok je minimálny. v knižke "jak na to" som však nenašiel o tejto téme nič. a aj v katalógoch náhradných dielov je to velmi biedne popísané.
Preto sa pýtam vás, koľko presne tých hadičiek je, akých priemerov a koľko stojí sada tých hadičiek.
ďakujem, nabster9999
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
Re: hadičky chladiaceho systemu motora
Tieto hadice len tazko zozenies mimo Oplu...
venusinoCiro
Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:51
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa venusinoCiro »
ja som dake kupil v autotechne,vysokotlakove,rovnaky priemer a aj teplotu by mali zniest, tie hrubsie sa daju nahradit rozlicnymi kombinaciami napr. kurenarskymi hadicami a kolienkami. existuje aj lepiaca paska urcena na utesnenie prasklin pri vykurovacich kotloch, tu si uz ale nepamatam,ked som zohnal.
no kozadopadne pomenit hadicky,co tecu alebo utesnit, nie je fianancne narocne.
Signum 2.2 DTI 92kW ´03
ex Vectra B 1.7TD 60kW ´97
jal
nevidim dovod aby 11 rocne hadice boli znicene, jedine ze by po nich tiekol olej.
a ak ano, tak treba original alebo nove, alebo z nejakeho vraku.
kurenarske debiliny nie su urcene do auta.
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
nabster999 napísal:zdravím, keďže som nenašiel žiadnu tému ohľadom hadičiek chladiaceho systému, tak zakladám túto. na mojej skoro 11 ročnej vectre pomaličky sú tieto hadičky po životnosti. sú na nich drobné bodky kde "uniká" prúdiaca chadiaca zmes. vidno na nich drobné dierky, ale zatiaľ som nemal potrebu dolievať vodu, nakoľko úbytok je minimálny. v knižke "jak na to" som však nenašiel o tejto téme nič. a aj v katalógoch náhradných dielov je to velmi biedne popísané.
hadicky na take ucely maju v KE na kruhovom objazde kde niekedy bola AVIA
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
nabster999
vďaka za odpovede, no oni niesu zničene, len na niektorych su drobne "dierky" a je vidiet na povrchu ze tam "vyteka" chladivo...ale zatial to nemenim, lebo ziadny vyrazny ubytok tam nebol
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
inak hladat a hladat náhrady,pretože originál od Opla nezaplatitelné. Na celý motor komlet všetky cca 800,to bol hrubý odhad mechanika v opli+práca !!!!!!!!!!!!! Napríklad krátka prepojovacia na 1,7 DT cooler sacie potrubie 50-cca 20 cm dlhá do S-ka.
