Zdravím kolegov. Potrebujem radu... stále mám problém s nedostatočným výkonom... raz auto ide, ale väčšinou ide slabo, má malý výkon. Už som v Opli ako na klavíri a naposledy v piatok vymenená škrtiaca klapka. Hádzalo to stále raz kontrolku motora, inokedy oranžový kľúčik. Po výmene auto išlo v pohode cca 30 km a zase bez výkonu ale nesvieti nič. Včera sa spustilo vypalovanie dpf a potom to asi 80 km išlo v pohode. Po vypnutí a znovunaštartovaní zase bez výkonu, kontrolka nesvieti žiadna. Tak som sa zastavil v Opli na diagnostiku a nepíše žiadne závady... Už som z toho vôl. Čo to preboha môže byť? Zaplnenie dpf písalo na 81%... ten motor ako keby sa dusil... ledva ide do otáčok a zvuk to má taký dunivý a akoby ten motor zvonil...
Dík za každú radu...
Dusí sa motor
Dusí sa motor
Zafira B 1.9 CDTI 88kw
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Re: Dusí sa motor
predpokladám 1.prasknuté hadice , ktoré idú do a od čidla tlaku DPF 2. problém s EGR ventilom 3. treba urobiť riadnú diagnostiku . Odporúčam kontaktovať užívateľa s nickom Signum - je z GA pomôže TI
Re: Dusí sa motor
Hadičky som kontroloval, EGR som čistil cca 500 km dozadu a diagnostikovali to včera o 16:00 hod. v Opli origo diagnostikou GM... Aká môže byť lepšia? Nenašlo žiadnu chybu. Ako je to možné? Dnes tam idem na statickú regeneráciu DPF, uvidím či to pomôže.
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
Re: Dusí sa motor
mne to robil EGR , dusilo motor nemalo ani výkon , raz šlo raz nie (dufam že ked si čistil EGR vyčistil si aj tie dva kanáliky ktoré tam vedú od sania
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
Re: Dusí sa motor
Ďakujem za reakciu... dnes som vyčistil znova a diagnostika píše že otvorený okruh egr... ale auto ide v pohode, Síce svieti kontrolka a nedá sa vymazať, ale hlavne že ide... dokedy pôjde, tak to neriešim... Skúšal som všetko možné... cca 30 krát vypnúť a zase naštartovať a kontrolovať cez diagnostiku... píše to isté... okruh egr otvorený... vraj s tým nič neposeriem, či?
Ďakujem....
Ďakujem....
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Dusí sa motor
Pojem riadna diagnostika neznamená vyčítanie chybových kódov,to dokáže aj moja 15 ročná dcéra....gtman napísal:Hadičky som kontroloval, EGR som čistil cca 500 km dozadu a diagnostikovali to včera o 16:00 hod. v Opli origo diagnostikou GM... Aká môže byť lepšia? Nenašlo žiadnu chybu. Ako je to možné? Dnes tam idem na statickú regeneráciu DPF, uvidím či to pomôže.
Re: Dusí sa motor
Tak a už zase nejde... teda slabo. Po víkende to musím riešiť, nech to je v poriadku.
