Poprosím o nejakú rýchlu radu, ak teda niekto viete pomôcť (zafira B)
Zamknem auto dialkovym , zamkne svieti aj kontrolka vnutri vozidla že je zamknuté, ale ked potiahnem za klučku lavych zadnych dverí , dvere sa otvoria a odomkne cele auto, nechapem tomu, keby bol prerušený kábel vo dverach tak je jasne že tie dvere nezamkne, ale potom by nereagovali ostatné dvere na odomknutie ked tieto dvere otvorím nie? nemám pri sebe žiadne náradie,
tak mi napadá, či to nemôže mať dočinenia s CIM modulom, obcas mi blbne, este mi napadá odpojiť batériu na nejaky čas či sa to neumúdri
alebo je nejaky postup ako sa daju vsetky dvere zamknúť manuálne? klučikom mi zamkne a odomkne len šoferove dvere, žiadne ine s tym nereaguju to už 4 roky čo to máme, skušal som detskú poistku z boku dverí prehodiť ale nič nepomohlo , tak ja neviem ako by som to dokazal mechanicky zamknúť aspon dočasne
Edit: podarilo sa mi to nevedel som že sa daju dvere mechanicky zavrieť ale dajú stačí pichnúť klúč z boku dverí , niečo tam cvakne a ked sa zavrú zostanu zamknuté a ostatné dvere som len zamkol centrálom , a teraz tieto dvere zostali zamknuté aj po ťahani klučky , takže dočasne som to vyriešil , ak by niekto potreboval v pripade nudze take riešenie tak takto to vyzerá
len mi teraz ešte povedzte ako to opraviť aby fungovali normálne
nezamyká dvere
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
nezamyká dvere
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
Re: nezamyká dvere
Toto mi robilo, keď som mal poškodené káble vo dverách.
- texno_lover
Re: nezamyká dvere
Vdaka za info ked pridem domov rozoberiem to, len to nechapem tie dvere otvaram raz za 2 tyzdne :-D a mozno prave preto sa potrhali
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- Dátum registrácie: 11 Sep 2010, 18:45
- Bydlisko alt: PD
Re: nezamyká dvere
mal som ten isty problem..kable v dverovej prechodke boli polamane.mas urcite to iste.je tam zly pristup k tom.
Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
- texno_lover
Re: nezamyká dvere
tak predsa bolo to v tom,1 uplne prerušený, dalsie 3 boli popraskané a hadzalo to tam iskru ked sa to medzi sebou dotykalo, takže pozor na to kvoli prevencii som to rozobral aj na druhych zadnych dverach, tam je to ako nové ... vďaka
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
