X16XEL pneum. ventil na prívode vzduchu do zvodov
M4jky
Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Príspevok od používateľa M4jky »
Zdravím opláci, potreboval by som zohnať druhý pneu. ventil na túto motorizáciu. Volal som do vrakáču kde som už párkrát bol a povedali mi, že majú na náhradné diely modely Vectra b 1,8 a 2,0 benzín a prípadne astra 1,4 benzín, všetko okolo roku 98. Viete mi niekto povedať či sa v niektorej s týchto motorizácií nachádza rovnaký diel? Prípadne čo by som sa ešte mal spýtať aby som mohol ísť na istotu? Vopred ďakujem za radu.
Naposledy upravil/-a M4jky v 12 Máj 2014, 22:10, upravené celkom 2 krát.
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
Re: X16XEL pneumatický ventil na sekundárnom saní
Čo to je? daj nejaký obrázok.
jal
ak myslis ventil na zvodovom potrubi, tak ho staci uzavriet alebo tu hadicu co vedie k nemu
M4jky
Áno myslím presne ten, ďalej to vedie to toho kompresoru na vháňanie vzduchu do sania, čo beží len pri studenom motore:
Zistil som, že som mal v aute prasknuté dve hadičky na podtlaku k tomuto ventilu a ten sa na dobro zahryzol a zostal trvalo zavretý.
Nie do sania, ale do výfuku. Mal by byť rovnaký, ako na tých dvoch, vyššie spomenutých motoroch.
M4jky
Hmm, zaujímavé, nad opačným smerom som neuvažoval ale je fakt, že na prívod spalín do sania je tam už EGR ventil. A aký to má zmysel, kvôli lambda sonde? zmes? Inak díki moc, snáď to na jednom s tých auťákov bude v poriadku...
Vylepšuje emisie pri studenom motore. Pri poruche sa to zvykne natrvalo vyradiť z prevádzky.
M4jky
Ok, ešte raz dík. V tom vrakáči majú super ceny, takže ak budú mať ten ventil funkčný, tak ho zoberiem, ak nie, tak odpojím aj ten kompresor čo ženie vzduch cez ten ventil a bude pokoj.
jal
Re: X16XEL pneum. ventil na prívode vzduchu do zvodov
mozno by sa tym kompresorom dal pohanat bublifuk ... ja som ho vyhodil
rozmyslam, ze ci mali taketo debiliny aj ine auta tej doby. fukanie vzduchu do vyfuku ...
M4jky
Myslím si, že súdruzi z oplu boli v tomto priekopníci v tej dobe :D
jal napísal:... rozmyslam, ze ci mali taketo debiliny aj ine auta tej doby. fukanie vzduchu do vyfuku ...
Takéto debiliny majú aj autá dnešnej doby a chvália sa tým ako špeciálnym prvkom výbavy v prémiových modeloch.
http://www.nissan.sk/content/dam/servic ... md2psid=-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Stačí len trochu otvoriť oči a nehádzať svoj "neúspech" (či neznalosť?) na plecia iných.
jal
boa, ale si mi to natrel. a nejake euro2 auto s takymto zazrakom ?
rozmyslam, ze ci by sa ten ventil dal pouzit na menezment vetrov
Nerozmýšľaj, vyskúšaj.
Opel ide s dobou a používa rovnaké kurvítka, ako ostatné automobilky. Netreba byť naivný a myslieť si, že práve pod svojim zadkom vozíš, nejaké prevratne inovatívne prvky.
