Zdravím vám priatelia . .. Mám taký problémik :/ .. Vlastním Opel Astru F Caravan 1.7TD je to autko na ktorom bolo menené asi už skoro všetko čo sa len dalo. Samozrejme stále je nanej čo robit a vždy sa niečo vyskytne. Teraz najnovšie som menil zadne brzdové prasiatka na oboch stranách. ( tiekly ) Potom som odvždušnil a tuna je ten problém :/ .. Už si ani nepametám kolko krát som to odvzdušnoval ale stále je to to isté :/ .. Bublinky mám stále v okruhu :/ . Neviem včom môže byt chyba. Ale posilovač pravdepodobne funguje lebo ked mám pedál zošliapnuty a naštartujem tak ho popustí. Skôr by ma zaujímalo myslíte si že by to mohla ovplyvnovat tá hadička čo ide od motora na posilovač brzd? Lebo ju mám poolepovanu izolačkou. Že či náhodou tadial nejde ten vzduch. Ďakujem za každe vaše ctené rady ..
hydraulický okruh musí byť tesný, tá hadička, čo vedie do posiľovača s tým nemá nič. Buď si niečo zle založil,alebo je niečo prasknuté, alebo išiel do háje hl.brzdový válec
Tak vymenil som gumičky v hlavnom brzdovom valci a stále to iste :/ .. bojím sa len toho ýe ho budem musiet nakoniec predsa len vymenit :/ Ale je možne aby bol zlý ked ani len netečie? A nejake rady ako na brzdove truby ked sa mi trhaju hrany? Vdaka
