Výmena originálneho rádia za nové a fungovanie displeja.
Napísané: 05 Máj 2014, 17:57
od používateľa MARCOPOLO
Zdravím, chcel by som sa spýtať ako sa dá vymeniť pôvodné autorádio, ktoré tam mám na kazety a chcel by som tam niejaké novšie... či by sa to dalo vymeniť aj bez toho aby mi prestal fungovať displej aby mi tam ukazovalo aspoň dátum čas a teplotu. Je to možné ? máte k tomu niejaký návod ? Ďakujem pekne zatial.
Re: Výmena originálneho rádia za nové a fungovanie displeja.
Napísané: 05 Máj 2014, 18:05
od používateľa mirec320
Ak vymenis original radio za novsie,TID displey ti bude nadalej ukazovat cas,teplotu a datum,len ti uz nebude ukazovat RDS.
Napísané: 05 Máj 2014, 18:25
Ale ak tam nechcem dať originál rádio ?
Napísané: 05 Máj 2014, 19:57
od používateľa robo99999
bude ukazovat vsetko okrem udajov z radia .......tiez som menil za lepsie aked je zapnute tak myslim ze len cas a teplotu a ked je off tak aj datum...
Napísané: 05 Máj 2014, 20:02
čiže môžem v pohode vybrať staré radio založiť tam nové a displej mi bude fungovať aj nadalej s časom teplotou a datumom ano ? :)
Napísané: 05 Máj 2014, 20:20
od používateľa langdon2
Vonkajsiu teplotu a cas ti to bude ukazovat stale.. len datum ti pri zapnuti neoriginalneho radia zmyzne, a riadok ostane prazdny.. ale aj nato existuje finta.. Prerusis jeden komunikacny vodic za displejom, a datum tam bude svietit stale....
Napísané: 05 Máj 2014, 20:24
Nemáte na to niejakú schému ako to je prepojené ? :)
Napísané: 05 Máj 2014, 21:12
tak tak .............ale ved aj mirec385 ti napisal to co ja....len si to asi trosku zle pochopil....
Napísané: 05 Máj 2014, 21:25
Hej hej sorry chlapci som tu nový ... Len teraz som si kupil astru G 1,7DTI prvé autíčko takže sa chcem informovať. :)
Napísané: 06 Máj 2014, 00:14
od používateľa jal
a naco niekto potrebuje pocas jazdy nepretrzite vidiet datum ??? staci vypnut radio, datm sa objavi
Napísané: 06 Máj 2014, 16:29
Tak ja som chcel aby to len tak nebolo tam prázdne vieš ... :)
Napísané: 06 Máj 2014, 16:41
Tak si daj domontovat pal.pc (skvela vec) a nikdy tam mat prazdne miesto nebudes,jeden clen tohto fora sa tomu venuje... :D
Napísané: 06 Máj 2014, 16:50
TO zas nie ... -_- proste ked teraz vyberiem radio tak displej bude fungovať ? :)
Napísané: 06 Máj 2014, 16:51
ANO bude,vsetko okrem RDS!
Napísané: 06 Máj 2014, 17:02
Okolo jednej debiliny tu pisete romany. Kurna, vies co je google??? Ak ano, ta by si cez google prisiel na to, ze tato teme sa prejednavala na milion forach uz asi pred 10 rokmi....
Dufam ze tu budes pisat este de stiahnes manual k autu, a ako vybrat stare radio von....
Hladaj, hladaj, hladaj.. jednu vec opakovat milion krat ozaj nikoho nebavi!!!!!
Napísané: 06 Máj 2014, 17:03
Ďakujem.
Napísané: 07 Máj 2014, 09:01
od používateľa alcom1234
Kde stiahnem manual k autu?
Napísané: 14 Máj 2014, 10:46
od používateľa dulo
:D
