Výmena originálneho rádia za nové a fungovanie displeja.
MARCOPOLO
Dátum registrácie: 05 Máj 2014, 18:49
Bydlisko alt: Spišské Bystré
Príspevok od používateľa MARCOPOLO »
Zdravím, chcel by som sa spýtať ako sa dá vymeniť pôvodné autorádio, ktoré tam mám na kazety a chcel by som tam niejaké novšie... či by sa to dalo vymeniť aj bez toho aby mi prestal fungovať displej aby mi tam ukazovalo aspoň dátum čas a teplotu. Je to možné ? máte k tomu niejaký návod ? Ďakujem pekne zatial.
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Re: Výmena originálneho rádia za nové a fungovanie displeja.
Ak vymenis original radio za novsie,TID displey ti bude nadalej ukazovat cas,teplotu a datum,len ti uz nebude ukazovat RDS.
MARCOPOLO
Ale ak tam nechcem dať originál rádio ?
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
bude ukazovat vsetko okrem udajov z radia .......tiez som menil za lepsie aked je zapnute tak myslim ze len cas a teplotu a ked je off tak aj datum...
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
MARCOPOLO
čiže môžem v pohode vybrať staré radio založiť tam nové a displej mi bude fungovať aj nadalej s časom teplotou a datumom ano ? :)
Vonkajsiu teplotu a cas ti to bude ukazovat stale.. len datum ti pri zapnuti neoriginalneho radia zmyzne, a riadok ostane prazdny.. ale aj nato existuje finta.. Prerusis jeden komunikacny vodic za displejom, a datum tam bude svietit stale....
MARCOPOLO
Nemáte na to niejakú schému ako to je prepojené ? :)
robo99999
tak tak .............ale ved aj mirec385 ti napisal to co ja....len si to asi trosku zle pochopil....
MARCOPOLO
Hej hej sorry chlapci som tu nový ... Len teraz som si kupil astru G 1,7DTI prvé autíčko takže sa chcem informovať. :)
jal
a naco niekto potrebuje pocas jazdy nepretrzite vidiet datum ??? staci vypnut radio, datm sa objavi
MARCOPOLO
Tak ja som chcel aby to len tak nebolo tam prázdne vieš ... :)
mirec320
Tak si daj domontovat pal.pc (skvela vec) a nikdy tam mat prazdne miesto nebudes,jeden clen tohto fora sa tomu venuje... :D
MARCOPOLO
TO zas nie ... -_- proste ked teraz vyberiem radio tak displej bude fungovať ? :)
mirec320
ANO bude,vsetko okrem RDS!
Okolo jednej debiliny tu pisete romany. Kurna, vies co je google??? Ak ano, ta by si cez google prisiel na to, ze tato teme sa prejednavala na milion forach uz asi pred 10 rokmi....
Dufam ze tu budes pisat este de stiahnes manual k autu, a ako vybrat stare radio von....
Hladaj, hladaj, hladaj.. jednu vec opakovat milion krat ozaj nikoho nebavi!!!!!
MARCOPOLO
Ďakujem.
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Kde stiahnem manual k autu?
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
dulo
:D
