Divný zvuk (hučanie) a trasenie volantu
- mayecek5395
- Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 08:38
- Bydlisko alt: 03496
Zdravím chalani, mám taký malý problém s Vebe. Myslím, že motorizáciu už každý poznáte, no predsa len 1.7 td isuzu 1996.
Ide o to, že do rýchlosti 65 km/h sa nič nedeje, auto ide pekne, nemá problém. Pri rýchlosti 70 - 85/km/h vždy keď natočím volant mierne do ľava začne mi akoby niečo drieť, hučať a triasť mierne s volantom a spodkom auta. Volant vrátim do rovnej polohy alebo dám doprava a prestane, poprípade pridám na vyššiu rýchlosť a všetko je ok. Bol som aj pod autom, nič som nevidel zodraté (najprv som si myslel, že to niekde drie pneu o podblatník). Pozrel som to komplet a nič. Mne sa zdá, že mi to ide z ľavej strany, no priateľke zas, že z pravej. Čo to môže byť? Díky moc
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Divný zvuk (hučanie) a trasenie volantu
auto na zdvihak, kamarat nech sa na to pozrie co sa kusok vyzna a poskusat vole. mozno geometra, tycky riadenia
nieco podobne mal kamos na BORE a bolo to lozisko. mozno nevyvazene pneu, moze to byt hocico.
skusenejsi poradia
skusenejsi poradia
- mayecek5395
Tak pod autom som bol ja
Poskúšal som podľa fóra a dodám, že tyčky stabilizátora, dolné čapy boli menené, tyčky riadenia boli menené tiež predchádzajúcim majitelom, geometria robené asi 1,5 mesiaca dozadu a disky aj pneu sú stále tie isté už pol roka a začalo to len teraz.
Zajtra to pôjde pozrieť ešte kamarát a tiež povedal, že buď asi poloos alebo ložisko, ale možno aj 500 iných vecí, preto som sa skúsil spýtať sem, Či nieČo podobné náhodou niekto nemal
- sinaj
- Dátum registrácie: 15 Jan 2014, 17:08
Skús či sú dobre utiahnuté kolesá/disky. Ak máš ALU, môže sa stať že tam bude treba také podložky. Dedovi tiež niečo podobné robilo ale to si uťahoval sám. Neviem. Možno trepem ale skús.
_____________________________
Opel Vectra B 1.8 16V (85kW) 1999
- mayecek5395
Mám plecháče, ale môžem to skúsiť ešte ráno, predtým ako k nemu pôjdem, nech nad tým zbytočne nekumštujeme
Dík za radu
- Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:51
- Auto: Signum
- Bydlisko alt: Bratislava
Mne robilo podobne a vymenil som lozisko, a nasledne aj naboj,kedze mal uz v jednom bode vydrate do hlbky asi 3mm. cena do 100e urcite,to s kvalitnymi dielmi, vymenil som to sam,nie je to narocne.
Signum 2.2 DTI 92kW ´03
ex Vectra B 1.7TD 60kW ´97
- mayecek5395
asi to pozrie až kamarátov známy na STK budúci týždeň, zatiaľ som len dal dolu kolesá, pozrel vôľu na poloosi (nič), pozrel všetky možné súčasti prednej nápravy, žiadne vôle som nikde nenašiel, len na pravom kolese máličko prasknutá vonkajšia manžeta. Nahodil som kolesá a robí to trošku menej. Napadlo ma, či to náhodou nebude aj pneumatikami, nakoľko sú zimné. Musím vyskúšať, či mi to robí aj za rána (keď je ešte zima) alebo len keď je teplo a zmes na zimných pneu je mäkšia..
- Auto: Signum
Alebo si stratil zavazie z vyvazenia kolesa..
- mayecek5395
tiež ma to napadlo
- mayecek5395
Tak záver po TK bol, že sú to poloosi. Poloosi sa vymenili, pretože na dvoch manžetách už vytekala vazelína a jeden kĺb bol už pomaly na odchode. Auto je na tom lepšie, no šúchanie od ľavého kolesa a občasné vŕzganie neprestalo. Zaujímavé je, že vŕzganie je kovové, keď je sucho a keď je mokro, tak gumové. Nápravy sú pevné, čapy menené, tyčky stabilizátora menené, tlmič aj struna sú v poriadku. Našiel som len jeden silentblok na ramene dosť odratý s vôľou, tak skúsim dať vymeniť ten + manžetu na tyčke riadenia .. pretože je roztrhnutá .. inak už naozaj neviem..
- mayecek5395
nakoniec vymenené úplne vymlátené ložisko a zas to ide ako má
- DIAMONDS
- Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Ja som mal podobny problem ked som kupil zafiru pri 125km/h triaslo do volantu zacal som tym ze som dal vybazit kolesa a tam som aj skoncil problem vyrieseny
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
