. ďakujem.
RADA NA DOVŠE
rurgosik
- Dátum registrácie: 01 Máj 2014, 10:12
RADA NA DOVŠE
Nazdar páni kúpil som opel zafiru 1,7 diesel 81 kw (2009) poprosím nejakého odborníka ktorý by mi poradil pri akých otáčkach radiť v akých rýchlostiach mať zaradený aký stupeň prevodovky.
. ďakujem.
A kľudne napíšte na čo si mám dať pozor a nejaké dobré rady čo sa týka údržby.predtým som mal 1,2 benzín.
. ďakujem.
riso357
- Dátum registrácie: 11 Sep 2010, 19:45
- Bydlisko alt: PD
Re: RADA NA DOVŠE
Staci pocuvat motor a nie sa pozerat na otacky a na rychlost
Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
zabco
- Dátum registrácie: 13 Mar 2011, 18:53
Re: RADA NA DOVŠE
Tak,treba pocuvat motor, v vyrobcovia nas ucia radit pri velmi nizkych otackach,ale motor to nema rad,hlavne pri radeni dole trpi zotrvacnik.
Opel Zafira B 1,9 cdti 88kw
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: RADA NA DOVŠE
Som sám zvedavý koľko odborníkov bude sem písať ako radiť a kedy
Najdôležitejšie je neradiť tak ako na benzíne, pretože dízel má ten záťah úplne inde atď., treba počúvať motor a mať cit, možno sem niekto napíše nejakú univerzálnu radu.
Rady ohľadom možných porúch, a nejaké tie návody nájdeš tu na fóre.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
rurgosik
Re: RADA NA DOVŠE
Za studena sa snažím radiť okolo cca 2000 po nejakých 10-15 km točím aj do 3500 a nejazdím pod 1500 aj keď som sa dočítal že minimum by malo byť okolo 1800franticek6 napísal:Som sám zvedavý koľko odborníkov bude sem písať ako radiť a kedy
rurgosik
Re: RADA NA DOVŠE
Počúvaj motor keď hrá rádioriso357 napísal:Staci pocuvat motor a nie sa pozerat na otacky a na rychlost
- mirec320
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
- Bydlisko alt: POhronský Ruskov
Re: RADA NA DOVŠE
Tak ako ti uz poradil aj Franticek6,musis mat cit a vediet kedy potrebujes podradit dole a kedy hore,diesle by sa vraj na studeno velmi vytacat nemali,aspon ja sa tym riadim,ale neuskodi ked mu obcas vymeties pavuciny z vyfuku a co sa tyka toho radia,treba ho mat pustene tak,aby si ten motor pocul,myslim,ze diesle maju dost specificky zvuk na to,aby si ho pocul.
rurgosik
Re: RADA NA DOVŠE
Dík chlopi
riso357
- Bydlisko alt: PD
Re: RADA NA DOVŠE
rurgosik napísal:Počúvaj motor keď hrá rádioriso357 napísal:Staci pocuvat motor a nie sa pozerat na otacky a na rychlost
Tak ked si nemal predtým take auto nemaj radio na plne gule ako PD-Shelkari :-) zvyknes si na to kedy mas preradit a budes citit ze ten motor strpa vtedy treba podradit a potom uz bude vsetko v pohode.
