Automatické zatváranie okien !!!
Napísané: 27 Apr 2014, 17:54
od používateľa Rubíno
KTO TOTO REALNE UROBIL A JE TO V PORIADKU ??? zaujíma ma posledná Vectra B 2001-2002 ...je to super vec nakolko som nechal svoju vectru asi 2 dni odomknutú ..
Re: Automatické zatváranie okien !!!
Napísané: 27 Apr 2014, 18:36
od používateľa jrblind84
To by aj mňa zauimalo :) aktivuje sa to tuším centralom nie ?
Napísané: 27 Apr 2014, 19:19
od používateľa mirec320
Na geckovej Astre staci predlzit jeden obvod v RJ centralu a pri zamknuti centralu na 2x (zavora) sa automaticky vytiahnu okna... Mne to dorabal,jeden uzivatel tohto fora,skvela vec :thumbup:.Ale ci to funguje aj pri vebe :neviem:
Napísané: 27 Apr 2014, 19:57
od používateľa sinaj
Mne to funguje len v režime zatvárania kľúčom. Keď dlhšie podržím otočený kľúč vo dverách v polohe zatvárania tak mi dovrie aj okná. čítal som že by sa to malo dať aj cez diaľkové. Rovnako podržať tlačidlo na zatvorenie a malo by dovrieť okná. No mne to diaľkovým nejde. Čítal som aj návody ako to aktivovať ale nič nefungovalo.
Napísané: 27 Apr 2014, 22:22
od používateľa alcom1234
Dakedy som si toto chcel nechat dorobit na vebe ale nejak z toho zislo. Podstata je, ako uz niekto povedal, v predlzeni druheho zopnutia pri uzamknuti vozidla, vlastne sa tym nasimuluje podrzanie kluca v zamykacej polohe. Niekto to tusim aj ponukal, ze to vie dorobit, ale neviem ci som to nasiel tu na fore alebo inde.
Napísané: 27 Apr 2014, 22:34
inak cením že ste sa chytili na tému lebo ja som zabudol dať link :odpadnem:
http://www.gm-club.cz/navody-opel/autom ... ni-oken-do" onclick="window.open(this.href);return false;
Idem dotoho blíži sa leto určite sa vám stalo niekedy že ste si nechali okná dole alebo priotvorené ... nech nam nejakí fetoško neukradne niečo z auta ..kto by ma predbehol tak dajte príspevok ..a dík
Napísané: 27 Apr 2014, 23:31
hej dve noci sobota nedela v ba a zauimave ze nic nezmizlo :smoker: cca na 10cm otvorene
Napísané: 28 Apr 2014, 18:01
od používateľa troodon
kto by chcel tak mam moduly skladom - montaz do RJ centralu na pockanie v NR alebo poslem postou s navodom.
Napísané: 04 Máj 2014, 20:40
vyskusane podla navodu sice najprv sa mi podarilo rozcvaknut uplne ine draty ale nakoniec som zistil ktore . ak som to spravne spravil tak to nefunguje ako podla navodu uvedena info ze dialkovym ovladanim sa dotiahnu okna . funguje to len cez zamok ked sa zamkne auto alebo aj pri zamknutom staci podrzat kluc v zamikacej polohe a vsak ak sa pred dovretim okna kluc vrati do nulovej polohy okno sa nedovre a ztastavi sa .
Napísané: 05 Máj 2014, 08:46
okna sa dovru samozrejme na druhy impulz a ten druhy impulz jednotka akceptuje len do urciteho casu od prvého impulzu ( cca 10s) potom to jednotka uz neakceptuje ako druhy zamykaci impulz ale len obycajny. Samozrejme treba mat aktivovane dojazdy okien.
Ziadne kable strihat neodporucam, treba si spravit modul na predlzenie druhého impulzu ako je na Astra G fore popisane a ten sa da lahko napajkovat do RJ centralu - netreba ziadne kable nahlodavat alebo strihat. Rozhodne neodporucam bastlenie typu spajania kablov-casto to moze viest k zvyseniu odberu v kludovom stave.
