Automatické zatváranie okien !!!
Rubíno
Dátum registrácie: 01 Feb 2013, 12:14
Príspevok od používateľa Rubíno »
KTO TOTO REALNE UROBIL A JE TO V PORIADKU ??? zaujíma ma posledná Vectra B 2001-2002 ...je to super vec nakolko som nechal svoju vectru asi 2 dni odomknutú ..
OPEL VECTRA B Z18Xe 125 PS ELEGANCE 2001
jrblind84
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 17:13
Re: Automatické zatváranie okien !!!
Príspevok od používateľa jrblind84 »
To by aj mňa zauimalo :) aktivuje sa to tuším centralom nie ?
omega b 2.6v6 24v
nahradne diely na x25xe motoricke casti
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
Na geckovej Astre staci predlzit jeden obvod v RJ centralu a pri zamknuti centralu na 2x (zavora) sa automaticky vytiahnu okna... Mne to dorabal,jeden uzivatel tohto fora,skvela vec :thumbup:.Ale ci to funguje aj pri vebe :neviem:
sinaj
Dátum registrácie: 15 Jan 2014, 17:08
Príspevok od používateľa sinaj »
Mne to funguje len v režime zatvárania kľúčom. Keď dlhšie podržím otočený kľúč vo dverách v polohe zatvárania tak mi dovrie aj okná. čítal som že by sa to malo dať aj cez diaľkové. Rovnako podržať tlačidlo na zatvorenie a malo by dovrieť okná. No mne to diaľkovým nejde. Čítal som aj návody ako to aktivovať ale nič nefungovalo.
_____________________________
Opel Vectra B 1.8 16V (85kW) 1999
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Dakedy som si toto chcel nechat dorobit na vebe ale nejak z toho zislo. Podstata je, ako uz niekto povedal, v predlzeni druheho zopnutia pri uzamknuti vozidla, vlastne sa tym nasimuluje podrzanie kluca v zamykacej polohe. Niekto to tusim aj ponukal, ze to vie dorobit, ale neviem ci som to nasiel tu na fore alebo inde.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Rubíno
inak cením že ste sa chytili na tému lebo ja som zabudol dať link :odpadnem:
http://www.gm-club.cz/navody-opel/autom ... ni-oken-do" onclick="window.open(this.href);return false;
Idem dotoho blíži sa leto určite sa vám stalo niekedy že ste si nechali okná dole alebo priotvorené ... nech nam nejakí fetoško neukradne niečo z auta ..kto by ma predbehol tak dajte príspevok ..a dík
jrblind84
hej dve noci sobota nedela v ba a zauimave ze nic nezmizlo :smoker: cca na 10cm otvorene
omega b 2.6v6 24v
troodon
Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Príspevok od používateľa troodon »
kto by chcel tak mam moduly skladom - montaz do RJ centralu na pockanie v NR alebo poslem postou s navodom.
jrblind84
vyskusane podla navodu sice najprv sa mi podarilo rozcvaknut uplne ine draty ale nakoniec som zistil ktore . ak som to spravne spravil tak to nefunguje ako podla navodu uvedena info ze dialkovym ovladanim sa dotiahnu okna . funguje to len cez zamok ked sa zamkne auto alebo aj pri zamknutom staci podrzat kluc v zamikacej polohe a vsak ak sa pred dovretim okna kluc vrati do nulovej polohy okno sa nedovre a ztastavi sa .
omega b 2.6v6 24v
troodon
okna sa dovru samozrejme na druhy impulz a ten druhy impulz jednotka akceptuje len do urciteho casu od prvého impulzu ( cca 10s) potom to jednotka uz neakceptuje ako druhy zamykaci impulz ale len obycajny. Samozrejme treba mat aktivovane dojazdy okien.
Ziadne kable strihat neodporucam, treba si spravit modul na predlzenie druhého impulzu ako je na Astra G fore popisane a ten sa da lahko napajkovat do RJ centralu - netreba ziadne kable nahlodavat alebo strihat. Rozhodne neodporucam bastlenie typu spajania kablov-casto to moze viest k zvyseniu odberu v kludovom stave.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
