Bateria do DO.
kaktusko
Dátum registrácie: 17 Júl 2008, 21:43
Bateria do DO.
Príspevok od používateľa kaktusko »
Ahojte, blbne mi DO na Zafire (r.v.2001, 2.0 DTI, 16V). Ked vymenim bateriu v DO, funguje tak 2 dni, potom uz zasa nie. Zacalo mi to robit posledny rok, predtym bateria v DO vydrzala v pohode 5 rokov. To iste mi blbne aj na druhom kluci. Baterie znackove, ziadne cinske shity. Da sa s tym nieco robit ? Na diagnostike sa vraj neda tento problem odstranit, iba pise chybu s klucom. Dakujem.
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Bateria do DO.
Skoč do Opla a daj si tam vymeniť baterku v DO, lebo keď sa Ti pototo tak to môžeš reklamovať. Predpokladám, že baterku kupuješ v nejakom supermarkete alebo elektro. Máš pravdu diagnostika Ti neodstráni tento problém.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Re: Bateria do DO.
To neni chyba baterie... Skorej by som povedal ze mas odtrhnuty drziak baterie.. Mas tam zly kontakt..
Troodon ti tie kluce opravi...
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Bateria do DO.
Možno máš pravdu, ale pri výmene baterky si toho mohol všimnúť .
trochu zručnosti a pájku.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Re: Bateria do DO.
Ak si ten kluc dakedy mal otvoreny, tak by si vedel ze to vobec nemusi byt pravda... Ten kontakt, drziak je tam hrozne maly... a utrne sa velmo lahko.. napriklad pri vymene baterky, pri pade kluce a pod.
franticek6
Auto: Zafira A
Re: Bateria do DO.
Vieš čo mal, teraz cez víkend, a robil som presne to isté ale na omči.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Re: Bateria do DO.
Omega ma ten drziak trocha iny.. Tie kluce nie su 100% rovnake
kaktusko
Re: Bateria do DO.
Ahojte, bolo to vtom odtrhnutom module v kluci. Zapajkoval som to a DO opat funguje ! Dakujem vsetkym za rafy.
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 08:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Re: Bateria do DO.
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
No mne zo zaciatku DO blblo a to tak ze kluč dva dni išiel potom prestal dal som kluč do zapalovania otočil stlačil auto sa zamklo odomklo ako na mercedesy ktory som mal predtym zas fungoval chvilu a zase nic poradili my ze to mozu byt mikrospinače na tej doske toho DO nakoniec to však bola poskakujuca bateria v kluci kluč ostaval bez prudu koli otrasom vyposlozil som to takou pvc penou od vtedy pokoj
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
jal
Re: Bateria do DO.
asi mas odrhnuty kontakt na drziaku. zaspajkovat !
ta pena moze ostat
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
