seriovy central
Moderátor: bukelo
Keny077
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 22:49
seriovy central
Príspevok od používateľa Keny077 »
potrebujem vediet, kde sa nachadza riadiaca jednotka na central v opli tigra, chcem ho nahradit vystrelovacim klucom... vopred dik...
Dodo127
Dátum registrácie: 11 Feb 2008, 07:25
Príspevok od používateľa Dodo127 »
No, malo by to byť asi podobné ako v corse, takže na stĺpiku pri nohách spolujazdca (treba demontovať plastový kryt)
btw. vidím, že si presedlal z fiatky :) ja mám zas litrovú corsu 8)
akoto je s tymi vystrelovacimi klucmi? mate na mysli to, ako ma napr nova fabia? Akoze sa schova klucik v centrale, tj. rucke? ci klucenke ci akoto nazvat? a to kde take prerabaju z kalsickych klucov, ved tigra ma taky isty ako corsa ni? ved to je o tom istom...
wlassto
Príspevok od používateľa wlassto »
Dodo127 napísal:No, malo by to byť asi podobné ako v corse, takže na stĺpiku pri nohách spolujazdca (treba demontovať plastový kryt)
presne ako vravíš, je tam, ja som to dva krát montoval (kryt) a vždy mi ostala jedna šruba voľná, ale držalo :lol:
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
ahojte potreboval by som vediet ako tam drzi ten bezpecnostny mikrospinac na klucke prednych dveri.montujem dodatocne central a jedina vec co ma zastavila uplne je toto.podla obrazku v JAK NA TO je to len nejaky pliesok.ani v EPC som nic nanasiel ako moze vyzerat nedajboze ho vadel objednat :cry:
nema to nahodou niekto?
co je to bezpecnostny mikrospinac?
ved normal mas v predu 5 vodicove servo, tiahlo, svorky, plechovy pasik o co to prichytis, sraubicky a ides..RJ schovas do poistkovej skrinky....co tam este ine mas?....
standape
Auto: Corsa D
to neviem ani ja k comu tam je a teraz som zaskoceny ze co to je a ako to tam prichytit...dam foto
nemoze to byt nejaky spinac, ktory ked zamknes, tak ti dovrie otvorene okna?...ale ty mas asi svihadla..tak to bude zbytocne...len nahlas rozmyslam.... :roll:
to alebo nie je original, alebo je to nieco rozbite.
kam vedu vodice ?
mzono si niekto dorabal nejake tlacitko
standape
Auto: Corsa D
je to original ten spinac a ma byt namontovany na klucke z vnutra(na oboch stranach) a spina ho vacka ktora je na konci vlozky
takto je to zakreslene v scheme
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - ELEKTRO"
