MERIVA 1.6 16V rv.2004 - neštartuje
Napísané: 19 Apr 2014, 20:52
od používateľa gutie22
Ahojte,
prosim o radu: motor prestal startovat, prakticky z nicoho nic. Baterka je ok, starter sa toci, motor vsak nenaskoci. Akoby nemal fuel alebo nefunkcny imobilizer (ikona na pristrojovke vsak tuto chybu nedetekuje). Banzinu je dost, poistky su ok. Diagnostika cez OPcom nezistila nic prevratne, motor s PC komunikuje, ECU s PC detto, motor s ECU = ?. Precistil som kontakty na ECU - motor naskocil, svietila vsak ikona alternatora a vyfukovych plynov. Opatovne startovanie bolo vsak neuspesne. Prosim o rady.
model ECU: D04014, DZJN, 12242000
Re: MERIVA 1.6 16V rv.2004 - neštartuje
Napísané: 20 Apr 2014, 20:17
od používateľa jal
opatovne vycitat chyby.
benzinove cerpadlo tlakuje benzin - sviecky su mokre ?
Napísané: 21 Apr 2014, 21:46
zajtra by malo ist na diagnostiku opat, budem o cosi mudrejsi. sviecky preverim.
Napísané: 22 Apr 2014, 13:12
Vysledky dnesnej diagnostiky: nefunkcne palivove cerpadlo - chybajuci tlak paliva v potrubi, snimac otacok bez odozvy. Udajne nutna dalsia diagnostika, tentokrat nad jamou a ist krok po kroku vylucovacou metodou. :neviem:
Napísané: 22 Apr 2014, 13:27
od používateľa jal
cerpadlo je ovladane riadiacou jednotkou, na zaklade snimaca otacok
Napísané: 22 Apr 2014, 13:31
jal napísal:cerpadlo je ovladane riadiacou jednotkou, na zaklade snimaca otacok
dik za radu, cely problem teda moze byt snimac otacok...
Napísané: 24 Apr 2014, 14:27
od používateľa jal
cerpadlo treba zapojit napriamo, vtedy sa uvidi, ci to je nim. treba pozriet aj rele
Napísané: 21 Nov 2015, 19:02
od používateľa otto
ja mam podobny problem meriva 1,6 8V 64kw neštartuje ,no nikde nemožem najsť rele čerpadla .kde ho mam hladať ? dakujem.
