MERIVA 1.6 16V rv.2004 - neštartuje
gutie22
- Dátum registrácie: 19 Apr 2014, 20:18
- Auto: Meriva B
Ahojte,
prosim o radu: motor prestal startovat, prakticky z nicoho nic. Baterka je ok, starter sa toci, motor vsak nenaskoci. Akoby nemal fuel alebo nefunkcny imobilizer (ikona na pristrojovke vsak tuto chybu nedetekuje). Banzinu je dost, poistky su ok. Diagnostika cez OPcom nezistila nic prevratne, motor s PC komunikuje, ECU s PC detto, motor s ECU = ?. Precistil som kontakty na ECU - motor naskocil, svietila vsak ikona alternatora a vyfukovych plynov. Opatovne startovanie bolo vsak neuspesne. Prosim o rady.
model ECU: D04014, DZJN, 12242000
Re: MERIVA 1.6 16V rv.2004 - neštartuje
opatovne vycitat chyby.
benzinove cerpadlo tlakuje benzin - sviecky su mokre ?
gutie22
- Auto: Meriva B
zajtra by malo ist na diagnostiku opat, budem o cosi mudrejsi. sviecky preverim.
gutie22
- Auto: Meriva B
Vysledky dnesnej diagnostiky: nefunkcne palivove cerpadlo - chybajuci tlak paliva v potrubi, snimac otacok bez odozvy. Udajne nutna dalsia diagnostika, tentokrat nad jamou a ist krok po kroku vylucovacou metodou.
cerpadlo je ovladane riadiacou jednotkou, na zaklade snimaca otacok
gutie22
- Auto: Meriva B
dik za radu, cely problem teda moze byt snimac otacok...jal napísal:cerpadlo je ovladane riadiacou jednotkou, na zaklade snimaca otacok
cerpadlo treba zapojit napriamo, vtedy sa uvidi, ci to je nim. treba pozriet aj rele
otto
ja mam podobny problem meriva 1,6 8V 64kw neštartuje ,no nikde nemožem najsť rele čerpadla .kde ho mam hladať ? dakujem.
