KONTROLKA HLADINY OLEJA 1,9 CDTI 88kw
Napísané: 13 Apr 2014, 19:15
od používateľa Denbike
Caute chcem sa vas opytat na taku to vec cestoval som do TN a po chvylke jazdy cca 30min. zacala svietiti kontrolka olej žlta tak som pozrel olej a bol v polke medzi riskamy tak som asi dolial 1dc a bola nad polkou hladina a prestalo to ked som cestoval naspat tak po cca 30 min jazdy zase to zacalo svietit pozrel som olej bol v 3/4 risky tak ze je ho dost a stavasa to len ked chodim o dialnici po meste a pomaly ked chodim nie, co to moze byt? čidlo chybne alebo musi ho tam byt viac neviem co s tym poradte diky.
Re: KONTROLKA HLADINY OLEJA 1,9 CDTI 88kw
Napísané: 14 Apr 2014, 05:53
od používateľa lubo22
ak mas v 3/4 oleja nedolievaj. asi blbne cidlo alebo treba nieco preprogramovat.
bola tu uz o tom tema a signum tam nieco spominal ale uz neviem co presne
Napísané: 14 Apr 2014, 07:56
od používateľa mat
moze byt tlak
Napísané: 14 Apr 2014, 23:32
tlak oleja signalizuje cervena kontrolka
Napísané: 15 Apr 2014, 19:10
Jeden mechanik mi povedal ze s tlakom to nic nebude mat spolocne a ze to moze byt aj olejom ze ked moc zredne tak moze to robyt ze mam vyskusat 5w 40 namiesto 5w 30 co sa dava do oplov, alebo čidlo chybne...
Napísané: 25 Máj 2014, 08:51
od používateľa texno_lover
Mne to vysvecuje uz 2 roky olej je ok,chyba je v elektronike najlepsie vybrat tu zltu kontrolku z palubovky a je to opravene :-D. Na tlak oleja je tam červená kontrolka takze sa nemusis bat
Napísané: 25 Máj 2014, 09:25
od používateľa mysiaq
Noooo len ked zasvieti cervena uz je vacsinou neskoro
Napísané: 25 Máj 2014, 10:19
Ano ale to ze svieti zlta ze je malo oleja je blbost kedze ho je tam dostatok :-) na 1.9 sa kazia cidla hladiny oleja
Napísané: 25 Máj 2014, 17:56
Tak že po vymene čidla hladiny oleja by malo byt všetko ok? odkial mas imformaciu že sa kazia tie čidla už si počul o tom viac krat?
