KONTROLKA HLADINY OLEJA 1,9 CDTI 88kw
Denbike
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 01:02
Príspevok od používateľa Denbike »
Caute chcem sa vas opytat na taku to vec cestoval som do TN a po chvylke jazdy cca 30min. zacala svietiti kontrolka olej žlta tak som pozrel olej a bol v polke medzi riskamy tak som asi dolial 1dc a bola nad polkou hladina a prestalo to ked som cestoval naspat tak po cca 30 min jazdy zase to zacalo svietit pozrel som olej bol v 3/4 risky tak ze je ho dost a stavasa to len ked chodim o dialnici po meste a pomaly ked chodim nie, co to moze byt? čidlo chybne alebo musi ho tam byt viac neviem co s tym poradte diky.
lubo22
Re: KONTROLKA HLADINY OLEJA 1,9 CDTI 88kw
ak mas v 3/4 oleja nedolievaj. asi blbne cidlo alebo treba nieco preprogramovat.
bola tu uz o tom tema a signum tam nieco spominal ale uz neviem co presne
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
moze byt tlak
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
lubo22
tlak oleja signalizuje cervena kontrolka
Denbike
Jeden mechanik mi povedal ze s tlakom to nic nebude mat spolocne a ze to moze byt aj olejom ze ked moc zredne tak moze to robyt ze mam vyskusat 5w 40 namiesto 5w 30 co sa dava do oplov, alebo čidlo chybne...
texno_lover
Mne to vysvecuje uz 2 roky olej je ok,chyba je v elektronike najlepsie vybrat tu zltu kontrolku z palubovky a je to opravene :-D. Na tlak oleja je tam červená kontrolka takze sa nemusis bat
OP-COM diagnostika
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Noooo len ked zasvieti cervena uz je vacsinou neskoro
texno_lover
Ano ale to ze svieti zlta ze je malo oleja je blbost kedze ho je tam dostatok :-) na 1.9 sa kazia cidla hladiny oleja
OP-COM diagnostika
Denbike
Tak že po vymene čidla hladiny oleja by malo byt všetko ok? odkial mas imformaciu že sa kazia tie čidla už si počul o tom viac krat?
