Corsa B problém s olejom
Napísané: 13 Apr 2014, 17:02
od používateľa mayecek5395
Zdravím, tak tento víkend som dával trošku dokopy Corsu B 1.2 33kw jednej známej. Mala menej oleja, tak reku idem doliať a takéto niečo ma tam prekvapilo. Ja mechanik nie som, no toto som zatiaľ v žiadnom aute nevidel. Pri neutrále jej jemne klesajú a stúpajú otáčky, no človek sa musí veľmi sústrediť na zvuk a na ručičku otáčkomera, aby to vôbec videl a počul. Takže je to chyba a ak áno, tak čoho a čo s tým?
Re: Corsa B problém s olejom
Napísané: 13 Apr 2014, 18:28
od používateľa mysiaq
Tesnenie pod hlavou, prasknuta hlava... nestraca sa jej voda?
Napísané: 13 Apr 2014, 18:31
Myslel som si, že to bude niečo podobné. Voda sa jej nestráca, aspoň nie moc, nakoľko si naleje maximálne vodu do ostrekovačov, čo sa týka opravy auta a pod. jej to robí brat, no ten nedolieval vodu vôbec. Behá na nej už dosť dlho s tým, že tam dá benzín a ide. Auto pekne ťahá a vždy sa spraví maximálne takáto hrúbka tejto bačoriny a ďalej nič. Ak sa to utrie tak sa to spraví znova a potom prestane.
Napísané: 13 Apr 2014, 18:36
Zaujimave....
Napísané: 13 Apr 2014, 18:48
Mometnálne som sa dozvedel, že to tam bolo aj pri kúpe, potom (asi dva, tri roky dozadu) sa robilo tesnenie pod hlavou, prebrus hlavy atď. Neviem povedať presné info, nakoľko to robil jej bývalý. Potom bol chvíľu pokoj a potom to začalo robiť znova. Vravím, ženská tam nič nedolieva a keby sa jej strácala za tie 3 roky vo veľkom množstve voda, tak by ten motor bol zavarený už nespočetne veľa krát .. Možno v malom množstve, ale fakt, že malom ..
Napísané: 13 Apr 2014, 19:13
od používateľa langdon2
Kratke trasy, olej sa nestihne zohriat a vyzraza sa z neho voda... Nic zleho.. Len by to bolo treba sem tam aj riadne prebehnut....Potom to tam nebude
Napísané: 13 Apr 2014, 19:26
tak je dobre, lebo chúďa sa bála, že koľko peňazí ju to bude stáť. Čiže odkázané, díky moc
Napísané: 19 Apr 2014, 09:11
od používateľa lubo22
presedlaj do auta corsu prebehni a potom otvor zatku
20km stacit nebude
Napísané: 27 Apr 2014, 10:46
už som Monike povedal a bola za nejakou kamoškou a prevetrala ju (nie kamošku
), tak to bude mať už ok ..
