Corsa B problém s olejom
Moderátori: bukelo, dulo
mayecek5395
Dátum registrácie: 19 Sep 2013, 08:38
Bydlisko alt: 03496
Príspevok od používateľa mayecek5395 »
Zdravím, tak tento víkend som dával trošku dokopy Corsu B 1.2 33kw jednej známej. Mala menej oleja, tak reku idem doliať a takéto niečo ma tam prekvapilo. Ja mechanik nie som, no toto som zatiaľ v žiadnom aute nevidel. Pri neutrále jej jemne klesajú a stúpajú otáčky, no človek sa musí veľmi sústrediť na zvuk a na ručičku otáčkomera, aby to vôbec videl a počul. Takže je to chyba a ak áno, tak čoho a čo s tým?
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Re: Corsa B problém s olejom
Tesnenie pod hlavou, prasknuta hlava... nestraca sa jej voda?
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
Myslel som si, že to bude niečo podobné. Voda sa jej nestráca, aspoň nie moc, nakoľko si naleje maximálne vodu do ostrekovačov, čo sa týka opravy auta a pod. jej to robí brat, no ten nedolieval vodu vôbec. Behá na nej už dosť dlho s tým, že tam dá benzín a ide. Auto pekne ťahá a vždy sa spraví maximálne takáto hrúbka tejto bačoriny a ďalej nič. Ak sa to utrie tak sa to spraví znova a potom prestane.
mysiaq
Zaujimave....
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
Mometnálne som sa dozvedel, že to tam bolo aj pri kúpe, potom (asi dva, tri roky dozadu) sa robilo tesnenie pod hlavou, prebrus hlavy atď. Neviem povedať presné info, nakoľko to robil jej bývalý. Potom bol chvíľu pokoj a potom to začalo robiť znova. Vravím, ženská tam nič nedolieva a keby sa jej strácala za tie 3 roky vo veľkom množstve voda, tak by ten motor bol zavarený už nespočetne veľa krát .. Možno v malom množstve, ale fakt, že malom ..
Kratke trasy, olej sa nestihne zohriat a vyzraza sa z neho voda... Nic zleho.. Len by to bolo treba sem tam aj riadne prebehnut....Potom to tam nebude
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
tak je dobre, lebo chúďa sa bála, že koľko peňazí ju to bude stáť. Čiže odkázané, díky moc :)
lubo22
presedlaj do auta corsu prebehni a potom otvor zatku :) 20km stacit nebude
mayecek5395
Bydlisko alt: 03496
už som Monike povedal a bola za nejakou kamoškou a prevetrala ju (nie kamošku :posmesky: ), tak to bude mať už ok ..
